[Rétrovisseur] Electrique
Messagepar ClassicRed » Lun Fév 18, 2008 1:06
Hello,
Est il possible ou bien difficile de remplacé des rétros manuelle par des éléctrique ?
Merci de vos réponses :)
ClassicRed
Messagepar Naish1111 » Lun Fév 18, 2008 15:21
il est très facile de le faire (2 heures) :D , mais cela dépend du type de Laguna :cry: .
Sur phase 1, pas de soucis, le précablage de la caisse existe et il suffit de changer le faisceau de porte. :wink:
Sur phase 2, à priori, (cf remarque perso de FFFone :wink: ), le précablage du tdb n'est pas systématique.
Je l'ai fait la semaine dernière sur ma Lavada et ça marche du tonnerre!!! 8)
Donc sur phase 1:
- déposer les rétros manuels
- déposer les garnitures de porte
- changer le faisceau électrique des portes
- remonter les rétros électriques
Prévoir:
- les rétros électriques
- les faisceaux de portes avant
- la platine de commande porte conducteur
- les garnitures intérieures de fixation des rétros
Voilà!!! :wink:
Sur phase deux, il faut je pense récupérer le faisceau de tdb, info à vérifier!!! :roll:
Naish1111
Images: 12
Messagepar ClassicRed » Lun Fév 18, 2008 15:28
Hello,
Merci de me donné une réponse
Pour résumé j'ai un Laguna Phase 1 de 94 donc sa a l'air d'étre bon !
Y'a t-il une solution simple a savoir si celle ci est précablé ?
ClassicRed
Messagepar zartoun » Sam Mar 15, 2008 19:51
C'est super interessant ce que vous dites la ... je savais pas que le precablage etait disponible.
Est ce que sur une version RT c'est la meme chose ?
Par contre tant qu'a faire j'aimerais mettre la platine avec les 4 vitres electriques est ce qu'il y a une partie precablée ?
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 15, 2008 21:02
La solution simple consiste à brancher le faisceau de portière avec l'option (rétros) sur la prise du montant de pavillon avant de dégarnir la portière et ensuite, d'essayer l'accessoire.
Pour les VE arrières, j'ai pas encore essayé, mais cela ne devrait tarder!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar zartoun » Sam Mar 15, 2008 21:12
Existe t'il un topic la dessus avec des photos et tout.
Autrement, quelle est la finition d'origine de ta laguna Nash ?
zartoun
Messagepar FFFone » Sam Mar 15, 2008 21:32
Pour les VE, j'avais commencé à sérieusement m'y intéresser :
- Installer des leve-vitres électriques à l'arrière ?
J'ai acheté toutes les pièces mais je ne les ai jamais monté, pas eu le temps pour ça :(
Tout est à vendre maintenant.
FFFone
Messagepar zartoun » Sam Mar 15, 2008 21:35
Salut FFFone,
Qu'est ce que tu as comme pièces ?
merci @+
zartoun
Messagepar FFFone » Dim Mar 16, 2008 8:47
FFFone
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 16, 2008 10:08
Niveau de finition d'origine de ma Lavada: RNE.
Naish1111
Images: 12
