elle accelere plus
Re: elle accelere plus
Messagepar jeren » Ven Fév 28, 2014 20:30
lagunadu85 a écrit:nettoye ton capteur pmh et volant moteur puis met du nettoyant contact un mauvais contact peut être un défaut :bien:
déjà fait !! idem pas de changement!!
jeren
Messagepar lagunadu85 » Ven Fév 28, 2014 20:33
ton clapet et peut être bloquer a cause du dépôt d'huile sinon moi je dit vois un garagiste fait un devis de ce qui trouve et vérifie et fait les réparations se serait plus simple
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar jeren » Ven Fév 28, 2014 20:38
j ai fait il a pas voulu passer valise en me disant que j avais un probleme d air et pas electronique !!! de quel clapet me parle tu??
jeren
Messagepar lagunadu85 » Ven Fév 28, 2014 22:19
sur les durites du turbo qui vienne de l’Échangeur il y en a un qui va a la pipe d'admission sur le 1.9dci mais sur la dti je me souviens pas
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lagunadu85 » Ven Fév 28, 2014 22:22
fait nous une vidéo posté sur youtube parce que la je vois pas trop le sais que moi l’échangeur était hs et donc fumais noir vu qu'il y avais de l'huile partout et après nettoyage et remplacement de l’échangeur plus aucun soucis elle a retrouvé sa pêche
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gzoom » Mar Mar 25, 2014 18:38
jeren a écrit:avant de la passer a la valise je voulais réinitialiser le calculateur je voudrais bien savoir la procedure pour la faire a l ancienne , je l avais vu sur le net mais impossible de la retrouver!! si tu la je suis preneur!!
pour info cet une laguna 1 phase 2 de 97!!
Alors pour "réinitialiser" les erreurs du calculateur suis bien l'ordre et respecte le scrupuleusement surtout la 2
1 débrancher la batterie par la borne -
2 attendre une minute (sécurité pour le calculateur d'airbag)
3 placer la borne - sur la borne + ( elle dois rester brancher sur le véhicule) durant au moins 15 min ( cela permet de vider intégralement le courent résiduel du calculateur)
4 rebrancher la batterie et voila le tour est fait
Tien nous au courent salut a bientôt
Laguna 1 phase 1 2.2 DT de 1996
Laguna 1 phase 1 1.8 RT de 1994 (Accidenté... parti à la prime à casse... :'( )
Citroen 2cv 6 de 1978
Citroen Ds FD de 1973 ( en cour de restauration )
gzoom
Messagepar lagunadu85 » Lun Avr 28, 2014 21:02
faut mettre la batterie a l envers c'est ça que tu dit ?
laguna II phase 1
lagunadu85
