Elle ne démarre plus
Messagepar Lucifer1972 » Jeu Sep 17, 2015 17:11
Je viens de finir é le remplacement du volant moteur de titine, et depuis, impossible de la redémarrer... Aid je oublier quelques chose?
Le démarreur entraîne bien le volant moteur mais rien
La batterie est un peu faible est ca ??
Je l'ai mis en charge én esperant qu cela vient d'elle...
Le pmh est bien remis, tous les connecteurs sont ok
Jai bien remis la masse sur la boite de vitesse...
Je sèche là...
Qui aurait une idee??
Meci d'avance
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries,
que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes!
proverbe shadock
Lucifer1972
Re: Elle ne démarre plus
Messagepar Lucifer1972 » Ven Sep 18, 2015 21:00
Pour ceux que ça intéresse, jai controle le débit de la pompe de gavage, c'est ok jusque la pompe haute pression,
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar clotide » Lun Sep 21, 2015 10:39
Salut,,
Je penses qu'il faut vérifier au niveau du circuit alors commences pas tes câblages.
Ou c'est peut-être le capteur de vilebrequin.
(il est situé loin du volant moteur) tu pourra chercher les schèmas sur une revue technique
http://www.revue-technique-auto.fr/rech ... it_search=
clotide
Messagepar Lucifer1972 » Lun Sep 21, 2015 15:30
Merci pour ta reponse
Jai contrôler les cablages ils ont l'air ok.... jai le gasoil qui sort du retour des injecteurs et des tuyau haute pression.
Le pmh a une impedence de 703 ohms au lieu des 800 maeque sur la rta...
proverbe shadock
Lucifer1972
