elle demarre plus
elle demarre plus
Messagepar vibe31 » Sam Avr 19, 2008 20:01
salut a tous j'ai besoin de vos lumeieres
voila j'ai changé mes bougies des prechau sur la lag 2.2D et là plus rien contact ok batterie ok
j'ai shunté l'ectrovanne a coté de la pompe et la elle demarre d'après un voisin ce serait fusible ou un relais.
après concertation les fusible sont bons
les relais ? ou il sont ?
une idée car là j'ai bossé de 8h00 du mat a 21h00 et j'en ai plein le c***
limite a ce quel prenne un coup de tatane
alors une idée ou un petit coup de main serai pas de refus car là je vois plus rien
merci d'avance
vibe31
Messagepar Naish1111 » Sam Avr 19, 2008 20:17
Shunté l'électrovanne????????????? Et l'antidémarrage?
Les relais sont dans le compartiment moteur, près du bocal de LF, sous un petit cabochon noir.
Naish1111
Images: 12
Messagepar vibe31 » Sam Avr 19, 2008 20:25
l'electrovanne de la pompe a gasoil qui reste en position fermé(comprend toujours pas pourquoi????) :bangin:
l'anti demarrage quand j'e l'ai shunté avec un fil elle a demarré du 1er coup et quand j'ai enlevé le fils elle s'est arreté :chair:
c'est quoi le bocal de "LF" ?
desolé pour le style telegraphique mais je sature un peu :cursing:
vibe31
Messagepar Naish1111 » Sam Avr 19, 2008 20:32
Bocal de liquide de refroidissement.
Si ta voiture s'arrête lorsque tu enlève le shunt de l'antidémarrage, ça vient peut être de là, non?
Est-ce qu'il fonctionne avec le plip? La LED du contacteur est-elle éteinte?
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Sam Avr 19, 2008 20:34
De toute façon, l'AD ne t'empêche pas de préchauffer. Donc le préchauffage, j'y crois pas, surtout si elle a déjà redemarrer depuis l'échange des bougies.
Naish1111
Images: 12
Messagepar vibe31 » Sam Avr 19, 2008 21:00
ben oui je comprend rien
je viens encore de reverifié si j'avais rebranché correctement les bougie et c'est oui
un electrovanne ça tombe en panne comme ça ou ça previent un peu
vu pour la boite a relais merci
vibe31
Re: elle demarre plus
Messagepar lucos512 » Dim Avr 20, 2008 0:36
vibe31 a écrit:salut a tous j'ai besoin de vos lumières
j'ai shunté electrovanne a coté de la pompe et la elle démarré d'après un voisin ce serait fusible ou un relais.
merci d'avance
bonjour ,les relais et les fusibles pour électrovanne et le boîtier de préchauffage se trouve dans le compartiment moteur ,a tu regarder dans le compartiment moteur ,regarde bien si un fil d'alim des bougies n'est pas dénudé ou ne touche pas a la masse
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar vibe31 » Dim Avr 20, 2008 9:35
bon après une nuit courte et recalcul de ce que j'avais fais finalement redemontage de tout a 3h00 du mat et on revoit tout
ayez elle tourne c'etait une broche sur la pompe que j'avais a peine defait
avec la manche mais mal remise
merci a certain de votre coup de main et de vos idée
vibe31
Messagepar lucos512 » Dim Avr 20, 2008 9:45
bonjour ,super que tu ait rèussi a èparè ,3 h du mat pour aller bricoler alors la chapeau pour le courage moi c'est a l'heure que je me suis couchè
lucos512
Messagepar vibe31 » Dim Avr 20, 2008 13:16
ben pour moi c'est l'heure a laquelle je me leve pour aller bosser la semaine mais vu que ça me trotter dans la tete j'ai attendu que la maison dorme et hop en avant
maintenant je vais aller faire la sieste car il me manque quelques heure de sommeil :ptdr:
vibe31
Messagepar Naish1111 » Dim Avr 20, 2008 14:38
Salut Vibe,
Connerie qui arrive, hélas!
M'enfin ça tourne!!
Excuses moi de ne pas avoir suivi hier soir mais Alice me joue des tours (perte de débit ADSL).
Naish1111
Images: 12
Messagepar obobo » Dim Avr 20, 2008 19:43
bonne sieste et bien joué
un jeu cool : World of Tank
obobo
