Elle ne veut plus rien savoir
Messagepar FRED63 » Jeu Jan 01, 2009 14:46
Bonjour a tous, j' ai ma laguna II 120 DCI qui fait des caprices, j'insere la carte dans le lecteur, et la j'ai uniquement le voyant rouge entre STOP/SERVICE qui s'allume mais rien d'autre pas de contact, aucun autre voyant, pas de demareur
Meme branché avec des cables a un autre vehicule ca ne change rien, qui aurrait des proposition a me faire
Merci d'avance
FRED63
Re: Elle ne veut plus rien savoir
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Jan 01, 2009 14:50
Salut.
Problemes injecteur, air bag, capteur pmh ....
C'est une piste. Quand il y a un défaut sur ces organes là, la voiture ne démarre pas.
Tu as bricolé quelque chose sur ta voiture récement ?
Messagepar JrZ » Jeu Jan 01, 2009 17:48
Tu peux supprimer le pmh de la liste : défectueux, le démarreur se lance quand même, mais l'injection non.
Les bougies de préchauffage ?
JrZ
Messagepar FRED63 » Jeu Jan 01, 2009 21:41
V1nc3n7 a écrit:Salut.
Seulement une ampoule de phare, une heure avant la panne, mais je ne vois pas le rapport entre les deux
Il ne faut quand meme pas la valise pour changer une ampoule :reflexion: :oui:
FRED63
Messagepar JrZ » Ven Jan 02, 2009 10:30
Et l'ampoule de phare, elle ne serait pas à gauche (lorsque tu es assis au volant) ?
JrZ
Messagepar FRED63 » Ven Jan 02, 2009 19:45
JrZ a écrit:Et l'ampoule de phare, elle ne serait pas à gauche (lorsque tu es assis au volant) ?
FRED63
Messagepar JrZ » Sam Jan 03, 2009 11:28
Ah, je connaissais gauche ou droit comme réponse, mais pas encore celle-là ! :mdr:
Je dis ça parce qu'à côté du bloc optique gauche, il y a plein de tresses de câbles qui passent et qui gênent l'accès au bloc. Donc, des fois qu'en touchant un peu ces tresses, ça refasse contact et que tu puisses démarrer, tu aurais une localisation de la panne.
Cordialement,
JrZ
Messagepar FRED63 » Lun Jan 05, 2009 22:53
Desolé JrZ, mais les points d'interogation c'etait pour la panne possible au niveau du phare, j'avais quand meme compris phare droit ou phare gauche, voila pour ca. Ensuite pour la panne, le verdict est tombé cet apres-midi, c'est le verrou de colone, resultat des courses, 680€ de reparations, je suis vert, l'année commence bien
FRED63
Messagepar JrZ » Mar Jan 06, 2009 9:03
Je comprends votre amertume !
Dîtes, les verrous de colonne, quelqu'un sait-il s'ils n'auraient pas des défauts prématurés ?
Je sens que ça va devenir le problème des Laguna de 10ans et +.
Quelqu'un a des infos ?
JrZ
Messagepar FRED63 » Mer Jan 07, 2009 10:11
[quote="JrZ"]
quote]
Ma voiture n'a pas 10 ans, elle est de 2002
Dire que sur une voiture classique, a la casse, un verrou de colone coute une vingtaine d'€, et surtout que l'on peut le faire soit meme, vive la technologie et vive l'electronique !!!
FRED63
