elm 327
elm 327
Messagepar louis4 » Jeu Mar 13, 2014 17:11
je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique sinon a déplacé :oops:
que pensé vous du ELM 327 pour effacer les défaut moteur , si quelqu'un a des infos , merci de me renseigné sur le produit !
a bientôt louis :bien:
louis4
Re: elm 327
Messagepar LagunaWomen » Ven Mar 14, 2014 0:29
 ! LagunaWomen a écrit:
Bonsoir
Message déplacé :wink:
Re: elm 327
Messagepar louis4 » Sam Mar 15, 2014 6:51
louis4 a écrit:bonjour
:bah: :bah: :bah: personnes en A :(
louis4
Re: elm 327
Messagepar remi » Lun Avr 14, 2014 15:43
Si moi ;)
J'en ai de plusieurs types... Bluetooth, Wifi et USB, tous des ELM327. Pour être précis, des clônes chinois achetés sur DealExtreme.
C'est très pratique, mais il faut un logiciel. Certains ELM327 sont livrés avec, mais il y en a tout un tas sur le net, gratuits ou payants.
Si tu as un iPhone/iPad (ou tablette/téléphone Android), tu peux acheter une version Wifi et télécharger une appli sur le store.
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Re: elm 327
Messagepar thunderman » Jeu Juil 31, 2014 20:17
Tiens, vu que je pense en prendre un aussi, et sur DX aussi (ou autre clone chinois de ce genre), est ce que ca passe sur une laguna 1 ph 2 ?
Et est ce que les minis (de ce genre :http://www.dx.com/p/super-mini-elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-tool-blue-142679#.U9qV3vl_s4U) passe en fermant le cendrier dessus, histoire de le laisser en permanence...
Et est ce que le laisser dessus en permanence risue pas de pomper la batterie, ou c'est sur du 12APC la prise diag ?
thunderman
Images: 27
Re: elm 327
Messagepar remi » Ven Aoû 01, 2014 10:43
Salut !
Vu la place sous le cendrier ca risque d'être très limite ! A tester ^^
Par contre ca va pomper du jus, oui... Pas beaucoup, mais pour la petite histoire, un pote a fait un consomètre (histoire de marquer des points, hein... pas pour faire des économies !) sur sa Camaro en utilisant un OBD plus classique, au bout d'un mois d'immobilisation la batterie était à plat. Sans parler des risques (clones chinois = composants à l'origine douteuse).
Pour un montage permanent, je n'utiliserais pas la prise, mais le bus, directement, en me branchant sur les cables qui vont vers la prise de diag. Ca permettrait aussi de mettre un relais entre le +12v qui va vers l'ELM327, relais qui serai alimenté par le +12v APRES CONTACT... C'est plus sur.
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Re: elm 327
Messagepar thunderman » Ven Aoû 01, 2014 10:52
Ah oki...
Hum, ca fait charcuter du fil sous la sonsole... pas top...
Sinon, plutot que prendre un relais, pourqoi ne pas directement utiliser le +12 APC ?
C'est pareil, mais sans le relais qui prends de la place...
thunderman
Images: 27
Re: elm 327
Messagepar remi » Ven Aoû 01, 2014 13:19
Parce que si je me trompe pas, le +12v sur la prise de diag permet de mesurer la tension de charge de la voiture. Le +12v APC est certainement régulé... Donc pas d'indice sur la charge de la batterie.
Mais si ce point ne t'intéresse pas alors oui, pourquoi pas !
Le bus de diag est peut-être dispo ailleurs sur la voiture ?
Dans ma 300M tout est commandé par le bus de diag, qu'on retrouve du coup sur l'afficheur conso/boussole sur le plafonnier, sur la radio, le chargeur CD (les commandes play pause next etc... sont envoyées par l'autoradio au chargeur sur le bus de diag...), sièges électriques, etc...
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Re: elm 327
Messagepar thunderman » Dim Aoû 03, 2014 10:22
Hum, je verrais bien comment je fais.... je dois recup ma voiture dans la semaine la, je jeterai un oeuil...
De tout facon, j'ai pas l'elm327, le temps de le commander, il sera pas la avant fin aout...
thunderman
Images: 27
Re: elm 327
Messagepar thunderman » Ven Sep 12, 2014 12:05
Bon, c'est cool, je l'ai mais pour se connecter c'est la merde, t'a eu un manuel toi ?
thunderman
Images: 27
Re: elm 327
Messagepar jgalonso » Sam Sep 13, 2014 17:43
Mais J'ai teste un ELM 327 sur ma Laguna 2003 et le ELM 327 ne fonctione pas
jgalonso
Re: elm 327
Messagepar remi » Lun Sep 15, 2014 11:12
Ca dépend des protocoles mais normalement l'ELM327 est générique, et doit fonctionner avec toutes les voitures.
Dans le logiciel, il y a une option qui permet normalement de spécifier le protocole de communication entre l'ELM et la voiture. Et normalement il devrait y avoir une option "automatique". Mais ca peut ne pas marcher du premier coup, et il faut donc chercher manuellement le bon protocole.
La vitesse de communication (5600, 384000 bps etc) est cruciale. Il s'agit de la vitesse de communication entre le PC et l'ELM. La aussi, il peut y avoir une option automatique. Sinon, commencer bas et augmenter jusqu'à trouver la bonne.
Thunderman et Jgalonso, on peut avoir des screenshots de vos applications lors de la connexion ? Ou les logs de connexion ?
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Re: elm 327
Messagepar jgalonso » Lun Sep 15, 2014 12:14
J'ai testé le ELM d'une copine je vais le demandé mouvement le ELM et testé avec différents vitesse de communication.
jgalonso
Re: elm 327
Messagepar thunderman » Lun Sep 15, 2014 12:30
perso, je l'utilise (enfin, voudrait l'utiliser...) avec Torque.
Avec la version free (lite) ca ne fonctionne pas sur ma Lag 1, mais cela a marchait avec un renault traffic avec le tel d'un collègue qui a la version full...
Alors, a voir, faut que j'essaye sur le trafic...
thunderman
Images: 27
Re: elm 327
Messagepar remi » Lun Sep 15, 2014 13:15
Ah oui... J'utilise le mien avec un PC donc... Pas pareil ;)
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
