Embrayage/Boite???
Embrayage/Boite???
Messagepar Dduke » Sam Sep 29, 2012 19:53
Et oui encore moi avec mes problèmes.
Ce-coup ci c`est sur une laguna 2l2 de 96.
Voila quand je passes les vitesses pas de problèmes mais par-contre des que je rétrograde impossible il faut que je coupe le contact et la je peux rétrograde et je peux repartir de la une jusqu’à la cinq..
Une idée du problème???
Embrayage, boite, les deux?
Dduke
Re: Embrayage/Boite???
Messagepar Dduke » Dim Sep 30, 2012 22:05
sniff personnes à une idée
Dduke
Messagepar Dduke » Jeu Oct 04, 2012 21:47
Allez la 69eime personnes qui lit ce message me donnera la réponse... :mrgreen:
Dduke
Messagepar Dduke » Lun Oct 08, 2012 22:12
nouveau symptôme pour passer la premiere oubliger que la voiture soit eteinte.. et je trouve le levier de vitesse trés souple..
Dduke
Messagepar Dduke » Mar Oct 09, 2012 0:36
je pense oui c est un 2l2 d moteur g8t
Dduke
Messagepar Dduke » Mer Oct 10, 2012 0:53
tjrs personnes???
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 10, 2012 9:56
Salut étrange ta panne à quand remonte ta dernière vidange de boite ?
Messagepar Dduke » Mer Oct 10, 2012 21:23
salut, en gros la vidange n'a jamais était faite je pense sauf en 2003...
Je viens d'avoir la voiture...
La marche arrière passe une fois sur trois..et quand passe craque..
La première ne passe que voiture éteinte, aprés le reste ça passe en montant, aprés pour redescendre les rapport c'est une autre histoire, pour ma part obliger de couper le contact, je n'ai pas tester en bas bas régime quand la voiture broute...
Je précise que voiture éteinte toute les vitesses passe nickel... comme du beurre..;
Par contre je trouve le levier de vitesse trés souple...
Voila
Ps: C'est quoi comme boite dans une laguna 2l2d alizé moteur g8t je suppose car identique au td..;
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 10, 2012 21:40
Je te conseil de faire une bonne vidange de boite.
Messagepar Dduke » Mer Oct 10, 2012 22:07
oui mais ca va pas resoudre le probleme??? car depuis 2003 l'embrayage na pas était fais toi tu pense que c'est la vidange car moi je suis prés a changer l'embrayage mais pas a payer une boite...car si je dois faire une vidange pour voir ci cela viens de la et que c'est l'embrayage cela me fais double vidange donc double du prix d'huile..
Ps une boite ou un embrayage défectueux cela passe au controle technique??
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 10, 2012 22:37
Perso je préconise de faire une vidange de boite tout les 60000 kms ou tout les 2 ans.
Messagepar Dduke » Mer Oct 10, 2012 22:40
oui ok mais comme je te l'ai expliqué si je dois changer l'embrayage je suis obliger de faire une vidange, donc je veux être sur du problème pour éviter de perdre de l huile en gros, car je pense que j'ai n probleme d 'embrayage mais je ne suis vraiment pas sur entre la boite l'embrayage etc..
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 10, 2012 22:46
au pire fait la vidange si ça ne change rien tu re-vidange la boite dans un bac bien propre et tu pourras réutiliser l'huile.
Messagepar Dduke » Mer Oct 10, 2012 22:49
ok ok tu pense vraiment que c'est l'huile toi, tu mettrais quoi comme huile dans cette boite??
ET le fais que je puisse changer les rapport sans problème le moteur éteint et que tout merde le moteur tournant, peux provenir de l'huile.
La vidange aura un impacte direct??
Dduke
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 10, 2012 22:58
Sur une boite PK Renault préconise la ELF NFP 75W80 moi la dernière fois que j'ai vidangé la boite le la Laguna de sandra équipé d'une PK6 j'ai mis de la SHELL SPIRAX S6 GXME 75W80 que j'ai pris à mon boulot de la spécial poids lourd.
