Embrayage mou par a-coups ! (urgent)
Messagepar Phil92500 » Sam Mai 01, 2010 19:52
Bonsoir. Je me permets de demander votre avis en urgence car je suis en Auvergne et subitement l embrayage de ma laguna 1 essence (125500 km) est devenu tou mou, plus de réponse. J'ai pompe a plusieurs reprises et tout est redevenu normal . Mais ça a recommence a deux reprises. Pensez-vous que je peux rentrer chez moi en RP après demain ou la panne va t,elle s agraver? Et de quoi peut il s agir? Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils...
Phil92500
Re: Embrayage mou par a-coups ! (urgent)
Messagepar chris_forever » Sam Mai 01, 2010 20:02
si c'est un embrayage idrolique, regarde ton liquide, sinon ton éméteur et mort vos mieux le changé avant de faire tt ton trajet.
chris_forever
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 20:25
+ 1avec Chris_forever, regarder aussi si il n'y a pas de fuite (y a un bocal de compensation sur ces embrayages ?).
Messagepar Phil92500 » Sam Mai 01, 2010 21:00
Merci pour vos réponses rapides! Juste une précision je n y connais absolument rie
en mécanique ! Donc hop ! Je pense aller chez le garagiste des lundi matin. Juste pour savoir ,ça douille ce genre de panne ? Et c'est long a réparer ? Merci encore pour votre aideen tout cas
Phil92500
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 21:46
Re,
Il faudrait être sur que c'est un embrayage hydraulique, pouvez vous nous donner le modèle de votre Laguna ?
Messagepar Phil92500 » Sam Mai 01, 2010 21:53
Bonsoir oui c'est une laguna 1.6 rte de 1999
merci a vous
Phil92500
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 21:55
Re,
Y a t-il ce genre de cylindre (même sans les inscriptions) près du bocal de liquide de frein ?
Messagepar navy » Sam Mai 01, 2010 21:57
popeye_94 a écrit:Re,
C'est vrai que sans le modèle :?:
Sinon lag1ph2
1.8 , 2.0 , et 1.9 dti :arrow: embrayage par cable
1.9 dci :arrow: embrayage hydraulique avec réservoir de compensation commun avec circuit de freinage. :oui:
Si ça peux aider :bien:
Pas assez rapide
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 22:06
Encore moi,
Téléchargez la revue technique a cette adresse, faire défiler jusqu'en bas, choisir Looping2605........ et ouvrir la page 04.PDF.
Il y a les deux types d'embrayage, il faut regarder au niveau de la fourchette d'embrayage pour connaitre facilement le type .
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
Pour les prix aucune idée.
Messagepar navy » Sam Mai 01, 2010 22:12
Moteur K4M 1.6 l embrayage par cable :oui:
navy
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 22:13
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 22:15
Re,
Du coup faudrait voir ce qui se passe à la fourchette lorsque cela fonctionne mal (rattrapage automatique HS? dans ce cas cela ne devrait pas trop chiffrer).
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 22:20
Re,
Sur la mienne 2.0 rxt 98 déplacement de la fouchette 28mm, de mémoire, vérifier sur le véhicule :)
Messagepar navy » Sam Mai 01, 2010 22:25
Pour 1.6 course de la fourchette entre 27.4 et 30.7 mm
navy
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 22:35
Re,Re
Rien à voir avec le problème d'embrayage.
Navy,
J'ai 3 messages dans ma" boîte d'envoi" qui ne sont pas passés dans les "messages envoyés" est-ce normal (alors qu'il sont notés :"envoyé : sam 01 2010 ")?
Du coup j'ai un doute sur le fait que les destinataires les aient reçus.
Je me propose de t'envoyer un MP peux tu y répondre dès que tu en as réception.
