embrayage qui patinne
Messagepar tony21 » Ven Jan 07, 2011 21:56
salut a tous j'ai une laguna dci pack dedicace j'ai remplacer mon embrayage il y a 40 000 km jusqu'a maintenant tout allé bien depuis quelque jour elle patinne en reprise en 3 4 et 5eme je vien de redeposé la bv mais l'embrayage n 'a rien pas gras pas usé
quelqu'un a une idée ? le volant moteur bi masse peu t'il posé pb merci d'avance
tony21
Re: embrayage qui patinne
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 07, 2011 22:09
Salut tu as regardé au niveau du mécanisme d'embrayage ?
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 07, 2011 22:22
Bonjour et bonne année à tous,
Il y a de la garde au niveau de la pédale d'embrayage ?
De mémoire la course de la fourchette sur la Laguna1 phase 1 est de 26/28mm à vérifier.
Messagepar tony21 » Sam Jan 08, 2011 9:34
le mecanisme a 40 000 km comme l'embrayage je n'ai rien vu de speciale j'avai changé la buté hydraulique aussi au niveau de la pedale ça embrayé que vers la fin de la course comme un disque d'embrayage hs là je voi vraiment pas le pb
merci de m'aidée dans la recherche de mon pb
tony21
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 08, 2011 10:10
Salut faudrais voir si la butée ne coince pas.
Messagepar tony21 » Sam Jan 08, 2011 10:29
un truc aussi elle ne patinne pas quand il fait froid -0 c°
tony21
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 08, 2011 13:04
Oups , c'est un embrayage hydraulique :oops:
Pas de fuite sur la commande ?
La commande d'embrayage est neuve ?
Messagepar tony21 » Sam Jan 08, 2011 13:27
le recepteur hydraulique est neuf pas de fuite vraiment bizard cette panne
tony21
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 08, 2011 14:43
La commande est en deux parties démontables ?
Si la réponse est oui peut être une purge à faire.
Messagepar tony21 » Sam Jan 08, 2011 15:07
si la purge est pas bonne je devrai avoir plutot un pb de passage de vitesse là ce n'est pas le cas
tony21
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 08, 2011 16:02
Effectivement,
Pour le volant by-masse .
http://fiches-auto.fr/articles-auto/enq ... ctueux.php
il me semble qu'un problème sur le volant by-masse commence par de léger couinement au ralenti.
La pédale revient bien ? sur la revue Haynes il est dit que l'embrayage peut patiner si le Niveau d'huile hydraulique est trop haut (empêche la pédale de revenir ?)
Il est possible de voir la course de la fourchette ?
Messagepar tony21 » Sam Jan 08, 2011 18:28
la pedale revien bien pas de pb de niveau de car c'est les reservoir de liquide de frein qui alimente ma laguna 1 ph2 est monté comme une laguna 2 mais avec une bv pk1 car elle est de mai 2001
c vrai que j'ai un fort doute sur le volant bi masse il va en buté en tournant droite et gauche je croi pas que sa soi normale
a votre avis ?
tony21
