De l'aide s'il vous plais!!!Embrayage
Messagepar Dduke » Dim Oct 24, 2010 23:18
Bonjour;
voila j'ai une laguna 1 ph 2 rxe 2l2 dt, voiture 319000km, moteur 222000 km.
Dés que j'embraye moteur au ralenti ou non sans passer de vitesse celui-ci fais du bruit, idem avec la première vitesse d'enclenchez sans toucher a l'accélérateur juste en déplacent le véhicule avec l'embrayage.
Je me demande d'ou vient ce bruit.
PS-1:
J'ai un autre problème aussi:
dés que je passe la 2ieme 3ieme et 4eime vitesse en sur-ré gime .le rapport ne ce passe pas de suite il ce passe au environ de 2 3 scd voir 4.
Et dés que celui-ci passe je ressent un craquement au niveau du levier et on entend un gros craque.Quand je rétrograde cela arrive de temps en temps ,la voiture à l'arrêt pas de problème rien ne craque et tout passe vite.
cela ce passe dés que je roule , et ne ce produit pas a bas régime ou au régime mais en sur-régime.
ps-2:
J'aurais voulus faire la vidange de ma boite mais je ne sais pas par ou le faire, ou la vider, et ou la remplir.
Voila en espèrent avoir vos lumière.
Merci d'avance.
cordialement.
Dduke
Re: De l'aide s'il vous plais!!!Embrayage
Messagepar Dduke » Jeu Oct 28, 2010 8:42
up!!!!!!!!
Dduke
Messagepar popeye_94 » Jeu Oct 28, 2010 10:03
Salut Pierrot,
Dès qu'il s'agit de bruit c'est pas facile.
Si le bruit pédale enfoncée ressemble à un bruit de "meulage" c'est la butée qui est HS, bruit au niveau de la cloche d'embrayage. Si c'est au niveau du moteur vérifier les supports moteur, un support HS peut provoquer le mauvais passage des vitesses.
D'après le fichier de Naish1111 la boite est une PK1, les bouchons de vidange et de remplissage sont indiquée sur la fiche 05A.PDF du fichier suivant:
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
Messagepar Dduke » Jeu Oct 28, 2010 18:19
Merci de ta réponse.
La je reviens de faire tour est j'ai tendu l'oreille pour détailler au maximum.
Donc moteur au ralenti on entend l'embréyage genre petit rrrrr. Quand j'appuis sur j'embréyage j'entend un gros RRRrrrr si je me mets au point de patinage, parcontre pied au plancher sur l'embréyage plus aucun bruit, j'entend juste le moteur tourner.
Aprés quand le moteur est au ralenti je passe les vitesses de 1 à 5 et la marche arriére rien ne craque tout passe comme du beurre.
Voiture sur route la 2ieme passe mal et lui arrive souvent d'accrocher, la 3ieme craque souvent et je ressent au niveau du pommeau de vitesse que cela accroche, la 4ieme c'est aléatoire;
suite a cela la 3iéme et 4ieme vitesse mettent un certain a passer meme avec un double débréyage, le plus souvent faut que j'appuis sur l'embréyage (normale) je change de vitesse et d'attendre qu'elle passe en poussent dans le sens du rapport, cela peut passer au bout 2 voir 5 scd.
a bas régime et au régime cela passe mieu mais toujours ce probleme d'attendre que le rapport passe.
Parcontre dés que je passe le régime peux importe son régime alors la direct ca fais craque.
Et enfin j'ai remarqué sous la voiture que au niveau de la boite et sur le pot d'échappement que j'avais de l'huile.
voila tout.
cordialement..
Dduke
Messagepar Dduke » Ven Oct 29, 2010 15:20
UP!
Dduke
Messagepar Naish1111 » Ven Oct 29, 2010 16:27
d'après ce que tu annonces:
- ronronnement qui augmente avec la pression sur la pédale d'embrayage: butée HS
- craquement des vitesses: mécanisme d'embrayage HS
- traces d'huile: enlève la tôle de cloche d'embrayage (2 vis de 10), si c'est gras à l'intérieur: joint spi de boîte ou de vilebrequin HS.
Réponse valable, si tout est OK par ailleurs (câble, fourchette, vidange de BV,...)
Naish1111
Images: 12
Messagepar Dduke » Ven Oct 29, 2010 17:56
C'est compliquer de faire sois même.
j'ai vu ceux-ci sur oscaro mais quoi choisir???
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-r ... 16-2456-gt
parcontre joint spi de boîte ou de vilebrequin pas trouver..
Cela coute chère de le faire au garage???
Dduke
Messagepar richebois » Lun Jan 10, 2011 15:05
bonjour jai un probleme je pouver plu pacer les vitesse des foi sa marcher et apré plus rien gai changer le cable et sa fai tj pareil et la pedal et plus haute pourtan on diré ke la fourchette dembrayage revien bien petetre ke je les male remonter jai une renault laguna 1 de 1996 ces un embrayage automatique merci de maidé
richebois
Messagepar popeye_94 » Lun Jan 10, 2011 21:26
La fourchette doit se déplacer d'environ 26 à 28mm.
Vérifier déjà cela.
