Embrayage
Embrayage
Messagepar djorasta » Sam Mar 03, 2012 2:37
Bonjour à tous ,pas doué en mécanique , j'ai un problème avec mon embrayage , récemment il à casé ( ou à moitié car je roulais encore )
Je l'ai remplacé chez un garagiste ( facture salée ) et depuis , je trouve que ma Laguna n'a plus la pêche de plus en appuyant sur l'accélérateur à un certain régime l'embrayage repart dans la vide , ça patine .
De plus ( je ne sais pas si il y a un possible lien ) j'ai une fuite de liquide blanchâtre juste sous le moteur dans le coin du cardans et de l'embrayage justement !
J'ai parcouru un peu le forum je pense que c'est en rapport avec la clim (le circuit est vide je dois faire le plein )
Vos lumières ne seraient pas du luxe , merci d'avance
djorasta
Re: Embrayage
Messagepar Combo laguna 16V » Sam Mar 03, 2012 11:49
Salut je pense qu'il a mal monter ton embrayage pour avoir un tel problème donc tu t'ai fait avoir pour avoir une facture salée comme tu dis et pour ta fuite tu dois avoir une fuite au niveau du radiateur de clim ou une durite percer va chez Renault pour faire un contrôle. Bon courage
Combo laguna 16V
Images: 17
