embrayage
embrayage
Messagepar jacky77120 » Lun Fév 23, 2015 11:25
bonjour à tous,
laguna lancel 2,2dt 113cv B56_ 556 de janvier 98 360.000km
Depuis longtemps il fallait appuyer à fond sur l'emmbrayage pour passer les vitesses.
la pédale n'agit qu'en fin de course.
Maintenant je ne peux plus passer la marche arrière et 1 2 3 difficilement.
Cest une commande hydrolique.
Merci pour aide.
jacky77120
Re: embrayage
Messagepar phantom2 » Lun Fév 23, 2015 20:47
je crois que tu t'es trompé de section, ici c'est pour les laguna 2 :roll:
sinon pour ton problème,il faut changer le système de débrayage hydraulique, émetteur et récepteur, par contre il ne faut pas trop trainer pour réparer, car le soucis ne fait que s'amplifier ....
j'avais aussi cette motorisation et ce problème (très connu !) il m'a fallu changer, à l'époque c'était le récepteur, mais j'ai tous changé pour être tranquille.
phantom2
Re: embrayage
Messagepar gilles02310 » Mar Fév 24, 2015 11:43
Salut c'est bon sujet déplacé dans la bonne section.
Pour ton problème pour commencer il faudrait savoir à quand remonte la dernière vidange de la boite car un manque d'huile peux aussi donner ce type de symptôme.
Re: embrayage
Messagepar jacky77120 » Mar Fév 24, 2015 12:26
bonjour'
Merci c'est ce que croyais, mais maintenant je dois remonter la pédale avec le pied.
Est ce lie.
Merci d'avance.
jacky77120
Re: embrayage
Messagepar gilles02310 » Mar Fév 24, 2015 13:32
Ah oui dans ces cas la tu doit avoir un problème.
Ton niveau de liquide de frein est bon ?
Re: embrayage
Messagepar Luciferdu10 » Mar Fév 24, 2015 14:49
Commande d'embrayage à coup sûr,j'ai changé aussi la mienne sur ma 2.2dT,mêmes symptomes et ne traine pas car à court terme tu ne pourras plus débrayer du tout et là tu vas être dans la merde...
Il faut changer la totale car commande non purgeable (Emetteur/récepteur)
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Re: embrayage
Messagepar Luciferdu10 » Mar Fév 24, 2015 14:50
gilles02310 a écrit:Ah oui dans ces cas la tu doit avoir un problème.
Le liquide de frien n'a rien à voir,c'est un réservoir à part...derrière le compteur.
422 000 km
Luciferdu10
Re: embrayage
Messagepar jacky77120 » Mar Fév 24, 2015 17:53
merci à vous
je commande le jeu émetteur Recepteur hydrolique de marque LUK chez Mister Auto 195 euros.
jacky77120
Re: embrayage
Messagepar jacky77120 » Ven Mar 06, 2015 13:42
J'ai changé le kit émetteur Recepteur hydraulique sans trop de difficultes.
La petite bague blanche entre les deux parties sert à déverrouiller le raccord.
Il suffit de bien la pousser a fond avec des pinces.
A bientôt.
jacky77120
