embrayage
embrayage
Messagepar pegs58 » Mer Jan 06, 2016 12:11
Bonjours, voila j'ai une fuite sur la butée hydraulique d'embrayage sur ma laguna 2 phase 2 1.9 dci 120 a priori code moteur f9q 674 de 2005. Voila donc je vais sortir la boite pour changer cette piece et l'embrayage en meme temps , par contre je ne sais pas si il faut changer le volant moteur. Si oui je voudrais le changer par un rigide ce qui a priori ne pose pas de probleme, qui pourrai me renseigner et quelle reference de piece prendre, je suis un peu perdu, merci
pegs58
Re: embrayage
Messagepar pierrot » Mer Jan 06, 2016 12:13
Salut, il a combien de kms ton embrayage?
pierrot
Re: embrayage
Messagepar pegs58 » Mer Jan 06, 2016 22:33
bonjours pierrot , la voiture a 184000 km et il est d'origine. Je veut le changer car il faut que je tombe la boite pour changer la butée sinon pour le moment j'ai aucun patinage
pegs58
Re: embrayage
Messagepar ludovic29 » Mer Jan 06, 2016 23:26
Si ça fait comme moi l'embrayage n'était pas touché . Après déposer la boite autant changer . Le volant moteur tout dépend de l'utilisation de ton véhicule et si tu as remarqué quelque chose d'anormal . Le miens avait 274 000km et était encore bon .
Re: embrayage
Messagepar pierrot » Jeu Jan 07, 2016 8:57
pareil à 160000kms quand j'avais fait l'embrayage le volant moteur était bon, donc mise a part s'il a beaucoup de jeu ou que le garagiste veut t'en vendre un a tout prix y a pas de raison de le changer!!
pierrot
Re: embrayage
Messagepar pegs58 » Jeu Jan 07, 2016 12:36
dac , merci sa me rassure , ont va demonter puis voir l'etat. Si il est usé je vais essayer de le changer par un rigide car j'ai vu que c'était possible, a mon avis sa doit se trouver facile dans une casse pour un moindre cout , il faudra aprés que je trouve le kit qui correspond a ce rigide . Si quelqu'un a des infos pour les réference piéce en passant sur du rigide merci d'avance
pegs58
Re: embrayage
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 11, 2016 21:43
Regarde sur le catalogue valéo tu auras les infos
