embrayage hyper dur
embrayage hyper dur
Messagepar psgman20 » Dim Juil 12, 2009 7:24
bonjour !
Je voulais savoir si c'etait possible de reduire la force de la pédale d'embrayage ? Elle hyper dur ! Ca fait 2 semaines que je me tape les bouchons tous les matins et j'ai carément une douleur a la plante du pied !!! C'est vraiment dur !! C'est une laguna 1 de 2001 phase 2 avc 180000 km !!
psgman20
Re: embrayage hyper dur
Messagepar reg35 » Dim Juil 12, 2009 17:52
mets de du degrippant ou huille sur l'axe de la pedale d'embrayage et aux 2 extremités du cables d'embrayage.
si apres sa c'est toujours dure, il doit y avoir un probleme avec l'embrayage...
la pedale revien bien ou a tendence a rester coincée dans le fond?
Messagepar psgman20 » Dim Juil 12, 2009 18:56
D'accord !! Par contre je ne crois pas qu'il y ait de cable, ca fonctionne avec l'émetteur et tout !! je vais essayer de mettre de l'huile un peu partout je vous tiens au courant !
psgman20
Messagepar reg35 » Dim Juil 12, 2009 19:17
ok peut tu nous dire un peu plus sur ta laguna?
moteur, finition...
Messagepar psgman20 » Dim Juil 12, 2009 19:26
C'est une moteur F9Q , 1.9 dci finition je sais pas je crois qu'en a pas !!
psgman20
Messagepar reg35 » Dim Juil 12, 2009 19:35
re
je corois pas que sur les 1.9dci il y a la commande d'embraye hydrolique...de plus en hydrolique, c'est beaucoup plus souple que en manuel(cable)
au pire tu nous fait une jolie photo ou plusieurs du moteur coté embrayage/boite, avec sa, on pourra te certifier si c'est hydrolique ou a cable.
Messagepar psgman20 » Dim Juil 12, 2009 23:49
J'ai le même moteur que ça
http://img230.imageshack.us/my.php?image=moteur.jpg
si ca suffit pas je ferais des photos demain !!
ps: j'ai huilé le tout mais ca change vraiment rien !!! J'ai regardé vite fais et j'ai l'impression que c'est le ressort qui produit cette force !!
psgman20
Messagepar reg35 » Lun Juil 13, 2009 9:31
re
leressort , j'y crois pas trop...au contraire, plus il s'use, plus il est mou...
je pensserait plus sur le mecanisme d'embrayage....
ce n'est que des suppositions, de mon clavier, je peut pas confirmer...
Messagepar psgman20 » Lun Juil 13, 2009 16:44
Oui effectivement ce n'est pas le ressort !! J'ai désaxé la pédale et j'ai bien vu que le ressort exerce une petite force !!
ça serais peut être l'émetteur d'embrayage :s
Mais j'ai remarqué qu'il y avais une couinement au niveau du moteur quand j'embraye !!
psgman20
Messagepar Naish1111 » Mar Juil 14, 2009 10:50
F9Q 718 donc BV PK1 avec commande hydraulique de l'embrayage.
Le couinement est - il lors de l'embrayage moteur tournant (dans ce cas bruit volant moteur, pas de problème) ou lors du débrayage.
Il se peut (très certainement) que ce soit le diaphragme d'embrayage qui soit mort.
Voiture conduite par une femme ? (ce n'est pas une critique, mais les femme ont plus tendance que les hommes à garder le pied sur la pédale)
Usage urbain essentiellement?
Naish1111
Images: 12
Messagepar psgman20 » Mar Juil 14, 2009 14:14
Le couinement ce fais moteur éteint , et c'est quand je débraye !! Sinon parfois un gros cuinement quand je suis en première ça fais un drôle de bruit !! Peut etre la butée d'embrayage ??
psgman20
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 17, 2009 13:37
effectivement, peut-être la butée.
De toute façon, je pense qu'il est urgent de ne rien faire si tu n'as pas de problème de traction (patinage ou grippage).
Tu seras assez tôt d'opérer lorsque le problème sera clair et empêchant le fonctionnement; le bruit bruit c'est bien pour être préalerté mais s'il fallait destocker la caisse à outils à chaque fois, on en finirait pas.
Naish1111
Images: 12
