ème de démarrage
ème de démarrage
Messagepar jeanlucdu77 » Dim Jan 02, 2011 18:20
bonjour a toutes et à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011
je suis propriétaire depuis 9ans d'une Laguna 2, DCI 120cv Boite manuelle qui totalise 220000 kms et l'objectif de l'emmener à plus de 300000 kms
Cette voiture est entretenue depuis le début par un agent Renault qui fait du bon boulot; la dernière révision était pour les 120000kms
Depuis peu, je rencontre des soucis de démarrage ; fini le temps où une simple pression sur le bouton , et le moteur partait au quart de tour, maintenant il faut maintenir la pression avec le doigt.
Aussi et avant de vous écrire, j'ai lu tous les messages du forum pour établir un diagnostic et trouver la panne ; forum qui m'est bien utile pour solutionner des petits problèmes rencontrés auparavant.
donc j'ai vérifié ceci
La batterie est récente; moins d'un an age, et le tableau de bord ne fait pas le "sapin de noel"
j'ai vérifié les fusibles , y compris celui qui trouve derrière le cendrier.
j'ai aussi débranché et rebranché la batterie en vain
au sujet du lecteur de carte, j'ai tjs ce point de resistance quand je l'insert , j'ai essayé les 2 cartes . j'ai par contre, et jusqu'à je rencontre ce problème , l'auto radio fonctionnait même qd vous insérer la carte à mi parcours, plus maintenant
si vous avez déja rencontré et solutionné ce problème , faites moi signe
cordialement
jeanluc
jeanlucdu77
Re: ème de démarrage
Messagepar Kévin » Dim Jan 02, 2011 18:29
ton soucis provient du lecteur de carte, à l'intérieur une languette en plastique avec le temps se casse. Cette languette appuie sur un intérrupteur rouge qui, quand il est actionné, met en marche la position accessoire (donc l'autoradio entre autre comme tu l'indiques dans le message mais aussi le démarrage par simple pression du bouton !)
VOIR CE TOPIC POUR LE REPARER :
depannage-lecteur-de-carte-t2617.html
Voilà bonne réparation !
Kévin
Images: 24
Messagepar jeanlucdu77 » Dim Jan 02, 2011 18:54
Merci Kevin pour ton aide
le lecteur de carte , se déclipse facilement,
je vais m'y mettre le week end prochain
Jeanluc
jeanlucdu77
Messagepar Kévin » Dim Jan 02, 2011 18:58
Oui il se déclipse très facilement.
Tu retires le cendrier comme tu l'as déjà fait une fois,
Et tu mets tes deux mains en dessous du lecteur de carte, tu le prend et tu tires vers toi d'un coup sec et ça sort, ne pas hésiter. Ne le tire pas trop une fois sorti, il faut déconnecter la prise du lecteur qui se trouve sur son coté droit.
Et c'est tout ;)
Kévin
Images: 24
