[Laguna 2 Ph 1 1.9 dci 120 Dy (BG0G)] Emetteur d'embrayage
Messagepar PatMat » Mar Déc 14, 2010 12:18
Bonjour tout le monde
Suite à l'acquisition d'une Laguna 2 Phase 1, version BG0G (DCI 120 Dynamique, boite 6), 185 000 kms au compteur et une pédale d'embrayage qui ne remonte qu'à moitié, j'ai consulté le forum. La voiture n'a pas de ressort de rappel en épingle sur la pédale d'embrayage (donc passage à la trappe du rappel concernant ce probleme). J'ai donc commandé un émetteur d'embrayage. Apres démontage de l'ancien, remontage du nouveau, je n'arrive pas à connecter le conduit hydraulique d'origine. Le connecteur ne correspond pas du tout à ce qui devrait rentrer dans l'émetteur VALEO 804643 que j'ai reçu.
Après quelques recherches, ce qui m'étonne d'autre part, c'est que cet émetteur Valeo est donné comme pièce de remplacement pour les émetteurs 8 200 019 600 alors que celui d'origine (noir, aucune mention à un fabricant quelconque, sans ressort interne) est lui réferencé 8 200 019 602 --E.
Y a t'il eu un changement également sur le flexible d'embrayage au niveau du raccord? Erreur chez Valeo sur l'émetteur?
A noter qu'émetteur en place ou pas, c'est toujours pareil. Et après mesure des empreintes femelles dans les 2 émetteurs, les cotes sont vraiment différentes.
PatMat
Re: [Laguna 2 Ph 1 1.9 dci 120 Dy (BG0G)] Emetteur d'embraya
Messagepar Laulo22 » Sam Oct 21, 2017 8:35
Bonjour je déterre ce vieux toi car je rencontre le même problème avec cette référence d'emetteur ( 804643 ), le flexible qui va à la boîte ne rentre pas du tout dedans, orifice plus petit que celui d'origine. Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
Laulo22
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 21, 2017 9:19
La ref d'origine de l'emetteur normalement c'est 82 00 190 602. référence LUK 511000210 .
est ce que cela correspond à ta pièce ?
Messagepar Laulo22 » Dim Oct 22, 2017 15:28
Non pas vraiment, sur différents site la référence OEM de cette pièce se termine par 600 et non 602, mais la ou j'ai su mal à comprendre c'est que sur le site du fabricant de la pièce que j'ai commandé avec mon numéro de moteur il me propose cette référence. Merci pour la référence LUK je vais essayer de renvoyer la pièce et me faire rembourser
Laulo22
