Désolé pour l'incruste dans ce post, mais vous allez peut être pouvoir m'éclairer sur un souci.
J'ai acheté une lag avec l'émetteur d'embrayage HS.
J'ai acheté un émetteur Valeo chez le mécano du coin (70€) et comme dit plus haut il n'est pas compatible avec ma voiture...
Donc direction Renault pour un émetteur à 150.61 €....
J'ai remonté l'émetteur neuf, j'ai purgé le circuit en remplissant la durite de liquide de frein et pour aider le remplissage j'ai mis un léger coup de compresseur (mais pas trop pour ne pas faire rentrer de l'air dans le circuit) j'ai répété la manip plusieurs fois jusqu'à ne plus avoir de bulle d'air qui sorte de la purge.( d'ailleurs le bloc au niveau de la purge bouge
J'ai réinitialisé les capteurs de la pédale.
Voilà mon souci :
Apres 2000km l'émetteur viens de relâcher....
Es ce que j'ai fait une manip fourreuse (purge), j'ai raté quelques chose ?
Au remontage j'ai trouvé bizarre que malgré les capteurs réinitialisés, ce soit l'émetteur en buté qui arrête la pédale (je ne sais pas si ma phrase est bien claire).
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci Bien
