Emplacement Antenne sur Laguna 2 Berline
Messagepar Chrzk » Lun Oct 13, 2008 20:34
Bonsoir bonsoir
Euh, question idiote : l'antenne radio, elle est où ?
Simple curiosité de ma part ...
En tout cas, c'est discret.
Chrzk
Chrzk
Messagepar Crapaud » Lun Oct 13, 2008 20:37
Elle est intégrée dans la custode arrière droite (la fenêtre fixe à l'arrière droit, entre la porte et le coffre).
Le fil que tu y vois n'est pas un anti-buée, mais le fil d'antenne ! (que tu n'as pas de l'autre côté d'ailleurs).
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar Chrzk » Lun Oct 13, 2008 20:42
Merci Crapaud
Je vais aller jeter un coup d'oeil.
J'aurais pas pensé à la chercher là ...
Chrzk
Chrzk
Messagepar DiliaK » Lun Oct 13, 2008 20:42
Euh....
Sur une Estate ?
Parce que la berline c'est pas ça du tout. L'antenne radio est intégrée dans la vitre arrière.
Pat.
DiliaK
Messagepar V1nc3n7 » Lun Oct 13, 2008 22:14
DiliaK a écrit:L'antenne radio est intégrée dans la vitre arrière.
+1 avec Diliak.
Sur ton véhicule ( Laguna II Ph 2 de 2005 ) l'antenne est bien là.
Elle entoure toute ta lunette arriere. Le fiche antenne se situe en haut, sur le milieu du hayon du coffre.
Messagepar Crapaud » Mar Oct 14, 2008 11:50
Oui, pardon, je parlais sur une Estate.
Avec mes excuses !
Crapaud
Messagepar V1nc3n7 » Mar Oct 14, 2008 22:10
Photos inside pour bien situer :wink:
Demonter les caches en plastique du hayon ( tirer simplement dessus et ca se declipse ) et l'antenne est visible:
Entourer: Le bloc de reception AM-FM / Fleche: Le fils d'antenne
Encadrer: Le fils d'antenne integrer dans la lunette arriere.
Si un modo ou admin peut renomer le sujet "Antenne : question idiote" par "Emplacement Antenne sur Laguna 2 Berline" ( c'est un exemple ). Ca serait mieu non ? :D
Messagepar laguna76640 » Mer Oct 15, 2008 20:27
Salut!
Merci je viens d'apprendre quelque chose :wink:
Je vais me coucher moin bête se soir :lol: :wink:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar David » Mer Oct 15, 2008 20:51
Est ce identique sur laguna 1 phase 2 ?
David
Messagepar lucos512 » Mer Oct 15, 2008 21:35
j'ai modifié ton titre Chrzk
je vais regarder ça de prés ,car sur ma lag j'ai du mal a capter les fréquences radio et le tmc de mon gps marque rouge (mauvaise reception)
depuis le changement de mon autoradio
le câblage est bien brancher je vais donc regarder a l'arrière
apparemment sur laguna 1 ph2 c'est le même principe ,antenne dans la lunette arrière
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar DiliaK » Jeu Oct 16, 2008 19:19
Alors oui, une mauvaise réception peut être due à une rayure sur la sérigraphie de la vitre arrière (c'est comme si on coupait l'antenne). C'est pour cela qu'il faut prendre le plus grand soin lors des nettoyages des vitres arrières et surtout virer à coups de pompes dans le c.. tout garagiste (et autre personne) voulant coller son autocollant en intérieur.
Mauvaise réception donc mauvaises infos traffic arrivant au GPS (tmc).
Autre point très sensible: la jonction entre le connecteur et la vitre.
C'est valable aussi pour le dégivrage...
Pat.
DiliaK
Messagepar Chrzk » Dim Oct 19, 2008 11:18
Réveil en sursaut, et après la bataille (je plaide non coupable, j'étais au lit avec mes bactéries) : merci à tous pour les infos et les photos.
Chrzk
Chrzk
Messagepar wiffie33 » Mar Oct 21, 2008 6:25
lucos512 a écrit:salut
salut a tous j'ai le meme souci que toi pour le poste car j'ai pas de gps.
Peut tu me dire se que tu a comme poste... pour voir si le meme genre ou si sa vien bien de l'antenne qui apprécie pas que l'on change les poste d'origine...
wiffie33
