Emplacement relais Lag II V6
Messagepar jcnebbio » Mar Oct 07, 2014 12:35
Je rencontre un problème déjà traité :
- démarrage aléatoire, juste un clic quand j'appuie sur le bouton, puis, à force de titiller, ça démarre. J'ai éliminé tout problème batterie et contacts cosses car le tableau de bord ne s'éteint pas, et quand ça démarre, ça part sans hésitation.
Évidemment, le phénomène est intermittent, pour simplifier les choses...
Je localise le défaut dans un relais, soit le primaire, soit le relais de puissance du démarreur, mais voilà, je ne trouve nulle part le schéma d'implantation des relais. Je pense que je cherche mal, mais si quelqu'un peut m´indiquer où trouver ce schéma, il aura toute ma reconnaissance.
Merci d'avance
JCF
jcnebbio
