Benoitm a écrit:Oui mais dans tes deux options il y a aussi le module de commande GPS a sortir sinon l'ensemble
Tu parle du joystick ? Si oui, bin je l'ai noté dans la liste
Benoitm a écrit:Donc changer également la colonne située autour du frein a main...
Beaucoup beaucoup de travail et dargent quand meme en perspective
Non non, juste elever la commande, et la remplacer par un porte gobelet qui est là d'origine et qui se trouve chez Renault pour 5€
Benoitm a écrit:A cela ajouter que le raba protège seulement le chargeur cd donc si on passe sur un double din sa ferait presque moche une fois refermer. C'est un détail certes
Le rabat protége seulement le calculateur GPS ( format DVD ).
Benoitm a écrit:Et l'option qui es de deporter le chargeur cd qu'est ce que vous en pensez??
Pourquoi pas ! Tu le mets où ? Il faut qu'il reste accessible pour allumer/eteindre le gps, et aussi pour quelques fonctions.
Il faudra ralonger les fils des fiches de derrière le chargeur 6CD pour le mettre où tu veux, puis repiquer en parallèle à tes fiches ISO de derrière l'ampli de la boite à gants de nouvelles fiches ISO pour l'allimentation de ton futur poste qui prendra place au niveau du chargeur 6CD de la console de TDB en montant un bon contour pour donner ça:
.JPG)
Un auto-radio simple mais puissant, ou bien avec DVD-DivX-USB et Cie avec écran motorisé
Ca peut le faire
