Enceinte avant
Enceinte avant
Messagepar Asashi » Mer Mai 05, 2010 13:37
Bonjour a vous tous,
J'ai cousin qui souhaiterai que je lui change ces enceintes avant qui sont relativement morte surlaguna de 97, je voulais savoir si les grilles d'enceintes étaient demontable ou si il fallait demonté la garniture de portiére pour avoir accés aux enceintes. De plus sont faisceau iso a été coupé, j'aurai souhaité en remettre un neuf mais je ne sais pas ou il vas, sur les 21 et 19 j'ai souvenir que la grosse prise rouge du faisceau iso se branché sous le volant a coté des fusibles, est ce pareil???
Merci par avance de vos réponses
Asashi
Re: Enceinte avant
Messagepar reg35 » Mer Mai 05, 2010 14:35
la grille s'enleve.pour cela, il y a 2 petites encoches pour passer un tournevis plat en bas de la grille.il faut juste faire levier avec le tourne vis et sa vient tout seul.
pour le faisseau, il me semble qu'il y a une prise pour separer le faisseau habitacle et celui de la porte, il doit se situer sous la moquette ou sur le montant de porte ou sont fixés les charnieres de porte.
Re: Enceinte avant
Messagepar Asashi » Mer Mai 05, 2010 14:54
Je suis pas sur que l'ont parle du méme faisceau, mois je parle de celui qui par de l'autoradio avec alim et fils d'enceinte et qui se raccorde sous le tableau de bord bien souvent chez renault avec une grosse fiche rouge. Pour le reste merci j'ai lu autreparte que pour enlever les grilles fallait les faire tournée dans le sens anti horaire, est ce que çà vous dis quelque chose. Merci encore
Asashi
Re: Enceinte avant
Messagepar reg35 » Mer Mai 05, 2010 17:30
pour le fait de tourner les grilles, tu doit confondre avec les r25...car sur les laguna, les griles sont pas rondes donc on ne peut pas les tourner...
Re: Enceinte avant
Messagepar Asashi » Jeu Mai 06, 2010 6:40
ok merci
Asashi
Re: Enceinte avant
Messagepar Nemesis67 » Dim Mai 09, 2010 10:03
reg35 a écrit:pour le fait de tourner les grilles, tu doit confondre avec les r25...car sur les laguna, les griles sont pas rondes donc on ne peut pas les tourner...
justement chez moi aussi faut un peu les tournée et sa vien tout seul :reflexion:
Re: Enceinte avant
Messagepar David » Dim Mai 09, 2010 15:29
Les grilles sont rondes sur la laguna 1 phase 2 : on tourne d'un quart de tour.
Sur Laguna 1 phase 1, il faut les déclipser.
David
Re: Enceinte avant
Messagepar Nemesis67 » Dim Mai 09, 2010 17:46
bah je doit avoir des panneau de porte de phase 2 alors :mdr:
