bonjour à tous
j'ai une laguna de 1994 b56bk5 moteur f3p 2 motoventilateurs
voila mon problème je me suis aperçu il y a quelques jours que le ventilateur du compartiment moteur ne s'enclenche plus sauf a une temperature proche du maximum normale(...et rarement).il me semble que le motoventilateur s'enclenchait 2 barres avant le max du normal.
En revanche mon ventilateur fonctionne si j'enclenche la clim(quand a elle c'est un autre problème
).Après avoir lu le topic sur les problèmes de clim-ventilation, J'ai effectuer quelques opérations pour mettre fin à ce problême (en vain):
-changement du liquide de refroidissement (j'ai casse la vis de purge cote radiateur habitacle donc je n'ai pas pu purger totalement l'air)
-changement du thermocontact
-vérification des fusibles de l'habitacle
je n'ai pas encore accès aux fusibles du compartiment moteur à cause de mon outillage mais je pense que si le refroidissement fonctionne en mode clim, ils sont sûrement bon.
alors je viens me quérir de vos lumières pour savoir d'où viendrait le problème, je vous remercie pour votre lecture, si vous pouvez m'aider je vous remercie d'avance
