rxe problème sur chauffe
Re: rxe problème sur chauffe
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 11:52
oui car j'ai ma rte avec la qu'elle j'ai u un accident moteur encore bon la courroie distri tout neuve et d'autre frais dessus on été fait donc je voudrait le monter a la place du 2.0 litre mes cher pas si ses possible
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 02, 2013 12:52
Salut c'est possible le problème est que tu devra passer par la drire pour la faire homologuer avec le 1.8L le mieux est que tu prenne directement contact avec eux par mail il te diront en détail ce qu'il y a à faire.
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 13:02
ok merci gilles pour ton aide mes je trouve pas de résultat pour la( drire ) enfin les coordonner
je te tien au courant de la suite
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 13:15
au la sa sen la parasse et les démarche je pense que je vais plutôt chercher un autre 2.0 l
micka76120
Images: 16
Messagepar lag68 » Sam Fév 02, 2013 13:26
concernant la drire, c'est une vraie usine administrative :evil: Si tu as de la patience lance toi. Mais comme tu le dis, tu auras plus vite fait de chercher une autre 2.0 :wink:
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 13:51
salut ,
non j'ai pas de patience et la parasse sa me gave vite et j'ai encore besoin de mon 2.0l donc je me lance dans la recherche d'un moteur
micka76120
Images: 16
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 02, 2013 14:02
bonjour,
c'est sur qu'en passant par la DRIRE cela sera paperasse et attente !
Pistonné, mon affaire a durée 6 mois pour une R5, alors pour le citoyen lambda............................... !
Pour le reste la puissance est moindre (en théorie) donc cela vaut le coup de voir avec eux.
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 14:07
ses sur sa vaut le coup d’attendre mes déjà je suis nul en paperasse , et j'ai pas le temps d’attendre par ce que feaut que ma Laguna aille quitter le garage ou elle est avant la fin de semaine et j'ai besoin d'elle pour mon déménagement comme elle dispose de l’attelage et feaut que je transporte ma rte sur un plateaux comme elle n'est pu assuré et déclaré épave
micka76120
Images: 16
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 02, 2013 14:12
Un coup de fil pour savoir si cela pose problème, après c'est un passage aux mines mais le véhicule doit avoir le droit de rouler (à confirmer car pour moi cela date de 20 ans!).
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 14:15
ok merci popeye je vais me renseigner mes si je voie que ses trop le basard je laisse tomber
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 02, 2013 14:15
Salut petite précision la Drire c'est les mine.
voila un peut de lecture
http://www.carte-grise.org/reception.htm
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 14:17
merci gilles
micka76120
Images: 16
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 02, 2013 14:18
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 14:23
:( même si je change pour un autre 2.0 l faut les contacter au qu'elle bazard :pinch:
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 02, 2013 14:33
non si tu monte le même moteur pas besoin de passer par les mine étant donné que ton type mine ne changeras pas contrairement au fait de monter un moteur 1.8L qui obligatoirement provoquera une modif de ton type mine
par exemple de B56L pour un 2.0L ton type mine passerai en B560 en cas de montage du 1.8L
