rxe problème sur chauffe
Re: rxe problème sur chauffe
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 13:26
sa fait 48 h que je suis sur cette foutu voiture est me fait panne sur panne :evil: je vais devenir fout :Jumpy:
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 19:19
j'ai démonter tout la ligne d’échappement pour aller faire un tour mes j'ai toujours les gaz dans l'habitacle du coup j'ai rouler avec tout les vitre ouverte et le coffre ses pas a faire mes bon le ralentie est pas stable du tout parfois il cal y consomme un peut plus que l'autre mes un bon nettoyage et sa devrait la faire y broute mes surement du que sa fait 4 ans qui la pas tourner
si non je les pas du tout ménager et y fonctionne nickel pieds au plancher et la zone rouge franchie a chaque rapport
j'aimerai juste régler ses gaz d’échappement qui rentre de l'habitacle pour t'en il n'y a pas de fuite dans l’échappement et la je suis perdu j'ai éliminer idée par idée changer des pièce rien du tout :helpsmilie:
vraiment besoin d'aide s'il vous plaie
micka76120
Images: 16
Messagepar xvbc27300 » Dim Fév 03, 2013 19:30
Tu as pas une bride de cata dessus par hasard ?
xvbc27300
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 19:33
une bride je voie pas ce que ses :reflexion:
micka76120
Images: 16
Messagepar xvbc27300 » Dim Fév 03, 2013 19:35
Quelqu'un pourras peut-être mieux t'expliquer car moi sa m'es arrivé sur un véhicule et au garage sur la facture c'était marquer qu'il a changez la bride du catalysateur et je n'avais plus cette odeur
xvbc27300
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 19:41
ok j'atend une réponse mes moi ses carrément de la fumer quant j'ai remis le moteur en route y fumer un peut normale (apres 4 ans sen tourner ) et bas tout la fumer était dans l'habitacle
micka76120
Images: 16
Messagepar xvbc27300 » Dim Fév 03, 2013 19:43
Fumée de qu'elle couleur ?
xvbc27300
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 19:45
bleu et sa rentre par les bouche d'aération
maintenant que j'ai rouler pied au plancher avec y fume pu
micka76120
Images: 16
Messagepar xvbc27300 » Dim Fév 03, 2013 19:49
Peut-être du au faite qu'il n'a pas roulé pendant 4 ans
xvbc27300
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 19:50
bas déjà avec mon ancien moteur avant que je le change ses depuis la surchauffe que sa me fait sa
micka76120
Images: 16
Messagepar popeye_94 » Dim Fév 03, 2013 21:58
La fumée n'a pas une odeur de LDR qui chauffe (radiateur habitacle HS) ?
Surveiller le niveau de LDR.
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 22:02
bonsoire popeye ,
non ses plutôt l'odeur des gaz d’échappement et le LDR na pas bouger et j'ai fait trouner la voiture pendant 1h et il la pas bouger
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 22:05
j'ai fait un teste et ses que les gaz d’échappement j'ai fait fumer le moteur et tout la fumer passe par les grille d’aération dans l’habitacle
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Lun Fév 04, 2013 7:27
salut a tous ,
ses bon PROBLÈME RÉGLER j'vais une fuite au niveaux de la sortie moteur et le ventilo de l'habitacle aspiré tout on véra bien en roulant avec ce que sa va donner mes ce matin plus d 'odeur et de fumer :)
merci a vous tous de votre aide :D
A+ ,micka
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Ven Mar 08, 2013 20:53
bonjour , a tous :coucou:
je rouvre le topique pour vous faire pare de l'explication pourquoi mon moteur a casser !
Alors la voiture sorter de vidange ( détail que j'ai oublier ) :( je suis partie voire le chef du garage la blague :lol: ses un apprentie de premier année qui s'en nés charger d'accord jusqu’à la tout vas bien , explication du jeune y la prix un bidon d'huile sale :shock: et a foutue tout la merde dans mon moteur ( bravo :2guns: ) et en voilant son erreur y la fait comme si de rien était :evil: aller hop on ferme sa et cava le faire , donc j'ai fait un scandale car moi s’était mon moteur qui était couler enfin voila l'histoire :annoyed:
donc gilles avait raison des le début s’était un problème de lubrification :bien:
si non le moteur marche du feux de dieux plus de problème
voili voilou , A+ Micka
micka76120
Images: 16
