rxe problème sur chauffe
Messagepar micka76120 » Ven Fév 01, 2013 19:24
Bonjour a tous ,
j'ai un gros problème , j'ai prêter ma Laguna RXE à ma copine elle m’appelle en catastrophe pour me dire que la voiture ce prend pour une cocote minute ,
effectivement grosse sur chauffe le bouchon du bocal de liquide de refroidissement ma carrément exploser a la tronche du coup j'ai regarder la voiture je les laisser refroidir re mie de l'eaux et un bouchon et au bout de 20 minute sa recommence sa sen le chaux et une fumer bleu dans l’habitacle et une étrange odeur de gaz d’échappement du coup j'ai tracter la voiture jusqu’à cher moi
tout les durit sont bien brancher
ma seul criante est que j'ai un drolle de bruit comme une bielle de morte j'ai peur qu'elle maille descendu mon moteur :cry:
aparament elle aurai rouler pendant un bon moment avec le témoin de sur chauffe allumer :twisted: :evil: ( une environ 15 km )
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Re: rxe problème sur chauffe
Messagepar micka76120 » Ven Fév 01, 2013 19:43
pour info les ventilo tourne plus que bien
je vient de remettre la voiture en route ses bruit haie haie ses pas bon ( le niveaux d'huile est bon )
pour l'instant elle ne chauffe pas je vais la laisser tourner pour voire ce que sa dit
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 01, 2013 19:55
Salut c'est quoi ton moteur 1.9 dTi ?
Messagepar micka76120 » Ven Fév 01, 2013 19:56
non une rxe essence 2.0 litre qui ha 230 522 km
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Ven Fév 01, 2013 19:59
j'ai ete faire un tour avec et elle nas pas chauffer plus que la norme mes mon moteur est nase l'odb me dit ( défaillance moteur arretter le véhicule consulter la notice ... ) et j'ai le voilan stop qui s'allume
et j'ai se clament très violant au ralenti et a l’accélération
cher pas ce que la fait punaise :cry:
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 01, 2013 20:02
ta pompe à eau et ton calorstat sont vieux?
Messagepar micka76120 » Ven Fév 01, 2013 20:29
non la pompe a eaux est neuve comme la distri elle on que 5 000 km
le carlostat a été changer en 2010
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Ven Fév 01, 2013 20:39
par contre la je vient de retourner voire la voiture j'ai une fumer bleu dans l'habitacle et sa pu le cramer pour t'en le moteur na pas chauffer il est a la température normale
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Ven Fév 01, 2013 23:55
bon bas mon moteur est bien casser enfin il marche encore mes vue le bruit que sa fait a mon avis elle ma descendu mon moteur :cry: :evil: mes sa m'inquiet la fumer bleu et l’odeur des gaz d’échappement dans l'habitacle
juste pour un renseignement je voudrait mettre le moteur de ma rte sur mon 2.0 mes comme ma rte ses 1.8l est ce que je doit faire une modif ou sa peut le faire ? :reflexion:
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Ven Fév 01, 2013 23:59
bein si tu peut essais de faire une petite video que je puisse écouté le bruit de ton moteur.
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 0:07
bas j'ai trouver une vidéo sur YouTube qui fait un peut le même bruit http://www.youtube.com/watch?v=s8ghU5-sw08 mes bon ses un peut plus séver et fort le mien
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 0:14
http://www.youtube.com/watch?v=A4ax_UgCPeQ ses exactement le même bruit
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 02, 2013 0:20
Ah ouai quand même il reste du liquide de refroidissement dans le bocal ?
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 0:23
oui j'en remis mes madame a forcer sur le moteur sur 15 km alors que le voyant sur chauffe était allumer elle sortait d'un embouteillage et ma lag aime pas trop les bouchon
pour toi ses grave se que mon moteur ha ? :cry:
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 02, 2013 0:42
bein assez ouai tu en as remis beaucoup tu n'as pas de mayonnaise sur ta jauge d'huile ?
