Encore un bruit !
Encore un bruit !
Messagepar CENO57 » Mer Sep 19, 2012 15:03
Bonjour, ma lag me rend dingue, depuis 2-3 semaines, j' entend un espece de bruit rauqe genre RRROOWWWRRROOOWWW, venant du moteur, quand j' accélère il s' amplifie et disparait vers 2500trs, je n' arrive pas bien a le localiser, je l' entend bien a coté de la roue passager, porte conducteur et face au moteur moin fort, j' ai pensé a la pompe a eau ou galets, mais tout est neuf est a moin d' un mois ! Est ce que quelequ' un qui aurait un 1.6 16v, pourrait me dire si il a aussi ca ou pas, je devient fous, entre les bruit de poussoirs, le moteur qui demarre mal a froid, un roulement d' un accessoire qui siffle en accélérant et maintenant ca, je ne sais plus quoi faire ! Dois je laisser tout tel quel sachant que distri et accessoire sont neufs avec galets et pompe ? Merci de m' aider lol.
CENO57
Re: Encore un bruit !
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 19, 2012 15:41
Salut cela peut être aussi un roulement d'alternateur ou la poulie de pompe de D.A. qui fait du bruit.
Messagepar CENO57 » Mer Sep 19, 2012 15:57
Non il y a un petit grésillement au dessus de la pompe de da et de l' alternateur, mais la ca s' entend le plus au niveau de la roue passager, et autrement porte conducteur ouverte et devant le capot. Ca fait comme une résonnance d' un boitier plastique (bbbbbrrroooowbbbbrrooowwbbbbrrowww) comme ca lol , j' ai pensé a l' air d' admission mais je n' entend pas de bruit similiaire sur d' autre K4M. Tout est neuf au niveau des courroies je ne comprend donc pas.
CENO57
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 19, 2012 16:27
dans ces cas la regarde si les vis du carter de distrib est bien serré.
Messagepar CENO57 » Mer Sep 19, 2012 17:30
D' accord je jeterai un coup d' oeuil demain, au garage bien sur il me dit qu' il n' entend rien d' anormal.... Mais ma voisine a une laguna 1 avec le meme moteur, ca lag a le meme moteur que moi, et pas ce bruit bizzare.... Moi a coté c' est flagrand.
CENO57
Messagepar acristol » Lun Oct 29, 2012 10:33
gilles02310 a écrit:dans ces cas la regarde si les vis du carter de distrib est bien serré.
moi je penserais plutot à un roulement de roue met toi au point mort à 80 et écoute voir si le bruit persiste
acristol
Messagepar Chtimickael » Mar Oct 30, 2012 13:30
Bonjour, je croire voir ce que tu veus dire essay de mettre ton chauffage sur off et écoute si ça le fait encore...
Chtimickael
