Encore un problème de centralisation et d'antidémarrage!
Messagepar Le solide » Dim Fév 05, 2012 22:48
Salut.
J'ai donc un soucis (assez gros quand même) sur ma dernière acquisition. C'est donc une lag 2.0 RXE de 96, avec IR mais je ne sais pas si transpondeur ou pas s'il y a.
Le soucis c'est que tout allait bien pour son ancienne proprio jusqu'à ce que la télécommande n'actionne plus les portes, et que le système se bloque avec la joli message de Mme la synthèse de parole. J'ai parcouru votre forum, j'ai cherché le pourquoi de la panne et j'en résultait d'un "simple" problème d'antidémarrage, un code et c'est reparti. Tout du moins, c'est ce que je pensais...
L'auto est restée deux mois sans tourner, j'ai donc rechargé la batterie pour avoir du courant pour la manip du code. Je trouve le petit logiciel pour avoir le code, et ce matin j'essaie de le rentrer. Appui sur la pédale d'accélérateur, sur le bouton de l'ODB, et accélérateur, bref de la rigolade... Sauf que le code, madame n'en veut pas et me fait clignoter le voyant une fois le code rentré!
Pourtant j'ai bien le bon, vu que j'ai entré le type mine et le numéro à 4 chiffres inscrit sur le circuit imprimé! J'ai aussi la tenté la synchronisation de la clé, rien à faire... La pompe à essence s'amorce, le démarreur tourne mais rien.
J'avoue que là je suis perdu et je suis limite un peu dégoûté de l'avoir acheté, même pas cher, pensant trouver la panne et rouler avec...
Le solide
Re: Encore un problème de centralisation et d'antidémarrage!
Messagepar reg35 » Lun Fév 06, 2012 1:49
en effet, les antidemarage des lag sont penibles quand sa tombe en rade...
bisarre ma fois qu'en resynchronisant les clefs sa refonctionne pas... :reflexion:
Messagepar Le solide » Lun Fév 06, 2012 16:01
Oui en effet!
Ou alors, ai-je mal fait ma synchronisation?
Le solide
Messagepar baboune73 » Lun Fév 06, 2012 16:10
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar Le solide » Lun Fév 06, 2012 16:17
Merci pour le lien mais j'ai déjà trouvé le code avec le logiciel que CHB a fourni!
J'ai de suite essayé de rentrer ce code dans ma laguna mais a priori c'est pas le bon! Vu que le voyant d'antidémarrage reste clignotant et non fixe quand il est validé...
Le solide
Messagepar popeye_94 » Lun Fév 06, 2012 18:14
Voici comment est faite une clé avec transpondeur :
Il existe une manip avec le bouton de centralisation :
- 1 : Exercer une pression continue sur le bouton, le témoin intégré au bouton s'éteint puis commence à clignoter.
- 2 : Comptez le nombre de clignotement égal au premier chiffre du code et relâcher la pression dès le nombre obtenu.
Le fait de relâcher le bouton valide le chiffre.
Recommencer les opérations 1 et 2 pour les autres chiffres.
Clé à transpondeur ou pas ?
Messagepar Le solide » Lun Fév 06, 2012 21:37
Je confirme je n'ai pas de transpondeur sur mes clés. Et pas de voyant sur le bouton de centralisation non plus.
Petite question, où se trouve le boitier décodeur?
Le solide
Messagepar Le solide » Mar Fév 07, 2012 21:27
Question:
Croyez-vous que si je change le calculateur d'injection, le boitier décodeur, le récepteur et les deux clés ça devrait démarrer? Je peux avoir le lot pour 150€ avec le code de dépannage provenant d'une laguna 2.0 RXE.
Le solide
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 07, 2012 21:46
Si c'est un modèle sans transpondeur cela doit fonctionner ( toutes les pièces sont là).
Si c'est le modèle de clé avec transpondeur il faut récupérer la bague autour du neiman et le faisceau qui va avec.
Il y a un post sur le forum pour cette transformation.
Localisation boitier décodeur chapitre 11.PDF page 103/118 (dans le bandeau) de la revue du Forum :
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
C'est pour la phase 2 mais l'emplacement est le même.
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 07, 2012 21:49
A propos quel témoin sert pour l'antidémarrage ?
Messagepar Le solide » Mar Fév 07, 2012 21:54
J'ai un modèle sans transpondeur, j'ai une clé "basique". Le voyant qui sert c'est celui de l'injection, le orange avec un arc dedans.
Le solide
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 07, 2012 22:10
Quand je parle du modèle avec ou sans transpondeur c'est du matériel à 150 euros.
le voyant d'injection reste donc allumé ou clignote après essai de déverrouillage des portes ?
Messagepar Le solide » Mar Fév 07, 2012 22:14
Ah pardon! C'est bien un modèle sans transpondeur.
Le voyant clignote lorsque je met le contact, sinon je n'ai aucun autre voyant pour me signaler l'anti-démarrage. Je vais faire une vidéo du soucis.
Le solide
Messagepar Le solide » Mar Fév 07, 2012 22:15
Ah, précision, la centralisation ne fonctionne plus avec la télécommande.
Le solide
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 07, 2012 22:23
Sur ce modèle sans transpondeur la clé sert à la centralisation et à l'antidémarrage (une bourde !).
Il est normal que le voyant injection continu de clignoté si l'antidémarrage n'est pas désactivé (boitier plafonnier HS), plus de centralisation et plus de désactivation de l'antidémarrage.
Donc si le matériel à 150 euros est un système sans transpondeur les pièces sont les bonnes, cela doit fonctionner (sans avoir besoin du code secours).
