Encore un petit problème à ajouter à ma longue liste,
Donc je m'explique avant pour démarrer une simple pression suffisait, maintenant il faut que j'appuie tout le long du démarrage !
J'ai donc suivit le tuto pour dépanner le lecteur et en fait mon problème ne vient apparemment pas de la, les deux languettes sont en place et font bien le contact, j'ai ajouter un petit bout de plastique en dessous au "cas ou" le contact se ferait mal mais sa vient pas de la puisque sa ne change rien, je précise que en position accessoire tout fonctionne enfin la radio et les lumières s'éteignent lorsque je démarre donc on peut exclure ce problème
Quand je démarre, par simple pression, j'entend le tac du démarreur et puis aprés plus rien les voyant s'eteignent et se rallume quand je le fait 2 fois de suite tout s'eteint
je précise aussi que mon capteur de marche arrière sur la boite est dead, mais ça depuis un moment et ça n'empêchait pas le démarrage par simple pression.
Cdt
