par keldhyan » Mer Mar 19, 2008 14:44
Bonjour a tous. Voila je suis désespéré. Une relation m'a conseillé de remplacer mon calculateur. J'en ai donc racheté un d'occasion. Maintenant la voiture refuse de démarrer.
Renault me dit qu'il faut racheter un calculateur, le faire programmer a nouveau pour la modique somme de 900 euros.
étant étudiant, il s'agit d'une solution impossible.
J'aimerais savoir s'il est possible d'enlever complètement le système antidémarrage pour que la voiture démarre sans code.
J'ai lu dans un autre topic qu'il s'agirait d'une électrovanne qui s'ouvre et se ferme pour permettre a la voiture de démarrer.
J'ai une laguna 1 phase 2 de mars 1999 1.6 16v.
Si quelqu'un a la solution, merci.
faut dans un premier temps acheter une ectrovanne d'arret pour le modele de pompe de la voiture en precisant ancien modele ou modele à un fil.
on en trouve chez les reparateur dieseliste et chez AD pro pour environ 20 à 30 €.
ensuite faut mettre la voiture à l'abri, et avec une disqueuse de 115 mmcoupé le blindage qui ce trouve au dessus de la vanne d'arret d'origine, pour acceder et enlevée cette vanne.
mais avant de l'enlever, bien souffler la limaille de la disqueuse.
mettre la vanne neuve et l'alimenté avec un plus 12 volts apres contact.
et le tour et joué, plus besoin de code.
Cette possibilité est-elle faisable sur ma laguna?
Laguna 1.6 16v pack sport
