par JrZ » Lun Mai 14, 2007 7:46
As-tu eu le temps de poser la question à ton garagiste ?
Et si oui, qu'en est-il ?
Perso, parfois, le voyant s'allume quand je démarre la voiture (souvent lorsque la roue est au soleil), mais en roulant 1 km ou 2, tout redevient opérationnel. Maintenant, c'est toujours la même roue, et si je vais la gonfler, elle est au même niveau que les autres, donc je pense à une défaillance du capteur avec la température (vu que c'est toujours la même roue)
Cela dit, peut-être que changer un capteur ne vaut rien, auquel cas je devrais y songer, ou au contraire ça coûte bonbon, auquel cas soit tu vis avec, soit tu le fais désactiver...
Laguna II 1.6L 16V du 15/01/2001 : parce qu'on aime le risque ou pas...
