Répondre
Enlever pommeau de vitesse sur Laguna 2 phase 1
Jeu Fév 21, 2008 19:37
Bonjour a tous!
Qui peux me renseigner sur le demontage du pommeau de levier de vitesse sur ma Laguna 2 phase1?
La pastille en alu est encore en bon etat mais le brillant du pommeau est parti et je n'ose pas tirer dessus pour l'enlever au cas ou il aurait une vis a enlever ou autre!
Si quelqu'un pourrais m'aider la dessus je le remercie d'avance! :wink:
Jeu Fév 21, 2008 19:50
bonsoir ,je pense qu'il est montè sur une bague cannelè en plastique ,la bague doit etre collè sur le levier ,mais le pommeau doit s'enlever en tirant dessus( enfin je pense car la plupart des pommeau sont monter comme ca) essayent de tourner en tirant dessus
Jeu Fév 21, 2008 21:51
pour enlever ton pommeau de vitesse jojo 062 il suffit de bien le prendre en main et tirer assez fort vers le haut car c juste emboité par contre je te conseille de dégraffer ton soufflet de la base car je crois que tout vient ensemble et attention au vol du ressort qui fait redescendre la bague de marche ar
Mar Fév 26, 2008 10:59
Bonjour.Tu peut tirer dessus car c'est relativement dur et chiant à demonter.J'ai un ami qui à emmener sa laguna chez renault pour le demonter et ils y sont allé à la pince multiprise en tirant dessus et en le fesant tourner.Je peut te dire qu'ils en ont chier.Par contre une fois demonter sont pommeau etais mort direction poubelle.Lui c'etais sur une laguna 1.9 dci 100 donc 5 vitesse et comme les pommeaux ne sont pas les même sur les autres laguna à boite 6 je sais pas si s'est aussi difficile à demonter.Bon courage.
Ven Fév 29, 2008 1:43
En principe le pommeau est collé sur le levier.
Il a 2 façons de l'enlever:
Comme deja dit,la pince multiprise,et meme en le protégeant,le pommeau est mort.
La deuxième(celle que j'utilise),une scie a métaux pour le couper au centre dans ça hauteur.C'est beaucoup plus rapide et le resultat est identique(pommeau mort).
Jeu Mar 06, 2008 21:52
Merci a tous pour vos reponses :wink:
Je vais chercher mon pommeau demain apres midi mais encore une question comment defaire le soufflet de levier de vitesse dessus car on dirait qu'il est fixe sur le pommeau? :cry:
Jeu Mar 06, 2008 22:12
jojo062 a écrit:Merci a tous pour vos reponses :wink:
le soufflet vient avec le pommeau car il est accroché avec une petite sangle plastique qui est livré avec le pommeau neuf
bon courage
Jeu Mar 06, 2008 22:15
Ok merci!
Donc plus de boulot que prevu! :cry:
Jeu Mar 06, 2008 22:30
jojo062 a écrit:Ok merci!
non pas bessoin d'avoir peur c'est de la rigolade a faire
tu tires sur le pommeau (attention au ressort qui va sauter )
tu coupe la sangle
tu défait le soufflet
tu renboite le tout avec la nouvelle sangle et basta
Jeu Mar 06, 2008 22:32
Ok merci pour tes reponses rapides :wink:
Je vais essayer demain des que je rentre du travail 8)
Re: Enlever pommeau de vitesse sur Laguna 2 phase 1
Ven Juil 13, 2012 0:39
Est ce que quelqu'un aurait déjà utilisé "HOUSSE DE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR" ? , j'ai vu ça sur Ebay http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300535565054&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649.
Mon pommeau est usé et laisse voir le plastique, et mon soufflet se désagrège aussi, mais tout changer et acheter plein "carton" chez Renault me gonfle un peu, en même temps je sais pas si cette housse tient et si l'aspect est correct.
Répondre
