ENORME PROB ELECTRIQUE
Messagepar yoann06 » Ven Mar 08, 2013 19:02
Bonsoir à tous,
je crois qu il faut oublier ce probleme de klaxon,de batterie car j ai trouver le probleme, mais alors la.... suis dans la .... TOTALE!!!!! Il s est enfin arreter de pleuvoir, j ai put me "pencher" une petite heure sur mon probleme de batterie, le probème:
J ai une fuite qui viens je ne sais d'ou, et a tremper mon tapis de sol, mais seulement est passer par le boitier a fusible qui se trouve à l interieur!!!!!d'ou à mon avis le problème de klaxon que j ai eu y a 2semaines et maintenant ma batterie.
Donc ce que j ai fait, j ai retirer les fusibles 1 par 1, et j ai mis du WD40 sur tous les boitier, derriere il y a les relais, mais impossible d'acces donc j ai juste badigeonné comme ca, mais c est bien mouillé !
La suis en impasse totale car j ai aucune connaissance qui peut me filer un coup de main et comme l ai dit dans mon précédent sujet, ce mois ci suis un peu en galere d argent et peut pas me permettre de la laisser à un garage
suis degouté!!!!!!
yoann06
Re: ENORME PROB ELECTRIQUE
Messagepar yoann06 » Ven Mar 08, 2013 19:29
Bonsoir
non justement pare brise a priori d origine car justement il faut que je le change car, il est tous caillé sur le millieu, je l ai achete comme ca, le vendeur ma dit que ca venait de la clim
yoann06
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 08, 2013 19:54
Regarde si tu n'a pas les évacuations bouchées sous ta baie de pare brise . Sa peut jouer .
Messagepar yoann06 » Ven Mar 08, 2013 20:01
ca se trouve ou precisement cette evacuation???? En plus ca fais tres peu de temps que ca fuit car je n'ai jamais vu ca dans ma voiture!!!
En tous cas merci pour vos reponses
yoann06
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 08, 2013 20:10
yoann06 a écrit:Salut,
Ben devant ton pare brise , sous le capot , tu as une baie de pare brise plastique . Il faut la déposer ainsi que les essuies glaces et regarder si rien n'est bouché à ce niveau la . Ensuite voir derrière les caches de garde-boue aussi .
Messagepar yoann06 » Ven Mar 08, 2013 20:18
ok au niveau du pare brise par contre la, au niveau des caches de garde-boue, je vois pas trop , et ça peut réèlement venir de ça???
yoann06
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 09, 2013 3:00
yoann06 a écrit:ok au niveau du pare brise par contre la, au niveau des caches de garde-boue, je vois pas trop , et ça peut réèlement venir de ça???
J'ai un ami qui a eu le coup sur une clio . Une évacuation bouchée du coup sa refoulé dans l'habitacle .
Je dis garde boue car il se peux que les évacuations finissent par la . Déjà regarde sous la baie de pare brise .
Messagepar yoann06 » Sam Mar 09, 2013 12:38
Slt
Ok merci je vais voir ça des qu il pleut plus , car la il pleut encore!!! Et en effet, j ai eu un pote au tel ce matin qui la dit pareil , que la clip de son père avait fait le même coup a en essorer les tapis de sol
Tout a l heure j ai essayer de regarder en tirant un peu le cache et il me semblait avoir vu des truc..je vous tiens au courant demain soir
yoann06
Messagepar yoann06 » Dim Mar 10, 2013 20:48
:helpsmilie: Bonsoir à tous je viens aux nouvelles: :helpsmilie:
alors en ce qui concerne ma fuite...impossible de trouver l endroit ou cela peut venir, car j ai bien regarder au niveau des essuis glace coté gauche et rien d'anormal... jai secher du mieux que je pouvais mon boitier uch, retirer du mieux que je pouvais les relais et les a essuyers aussi...pour l instant RAS... ou plutot: TSN (Tous Semble Normal :mdr: )...
Par contre une crasse supplementaire: mon affichage de clim s'allume bien idem pour le chauffage/clim qui fonctionne sauf que...impossible de changer (et juste ca) la température, bloqué sur 21° des deux côtés, vu que j avais debrancher ma batterie un moment pour faire un test de sa baisse d'energie, y a t il une réinitialisation a faire sur le panneaux??????
J en vois plus la fin surtout pas trouvé la fuite, est ce que j ai chercher au bon endroit??? car s'il repleut ca recommencera!!!!
merci pour vos conseil
yoann06
Messagepar pilotecap10 » Dim Mar 24, 2013 14:08
je confirme j'ai eu ce probleme sur ma lag2ph2.
l'eau qui ruisselle sur le pare brise s'évacue vers le bas de celui ci, puis ruisselle sur les cotés ou de minuscules petits orifices évacuent ça derriere les ailes de memoire...
ces miniscules trou sont fermés par des bouchons en caoutchouc (me demandez pas pourquoi ils sont bouchés....) suffit de lever ces bouchons pour avoir d'énormes trou d'evacuation qui ne se boucheront plus jamais...ou peut etre avec une feuille de platane...!!(je deconne elle peut pas y aller!)
Ce dont je me souviens bien c'est le b...l pour defaire les essuis glaces et les plastique derriere.
bonne chance
pilotecap10
Messagepar yoann06 » Dim Avr 14, 2013 19:21
en effet... c est le b..... car j ai laissé comme ca, ca me gave ces problemes
yoann06
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 15, 2013 17:20
yoann06 a écrit:en effet... c est le b..... car j ai laissé comme ca, ca me gave ces problemes
Je serai dans le var à partir de ce week end ( Du côté de hyeres ) . Si jamais tu as besoin :wink:
Messagepar yoann06 » Lun Avr 15, 2013 18:38
Slt ludo
peux tu me donner en pv numero j essaie t appeler cette semaine et je te donnerais le miens en même temps, car la je deprime de cette voiture
yoann06
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 15, 2013 18:41
yoann06 a écrit:Slt ludo
Mp envoyé :wink:
Messagepar yoann06 » Lun Avr 15, 2013 19:45
merci idem :bien: :coucou:
yoann06
