enplacement d'autoradio
Messagepar rom1f77 » Jeu Jan 17, 2008 20:45
en fait 1 din ça correspond a la taille d'un autoradio basique, le 2 din c'est 2 fois la taille d'un autoradio. ba oué sinon le 2 din j'aime bien. a mon avis prend un 2 din car ta console autoradio est deja découpé.
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar julien » Ven Jan 18, 2008 16:45
ouai je pense aussi ke je vasi prendre le 2 dim et on peu le basculer comme on veu? etles branchement ses normal peu inporte lannee de la laguna? et le trou ses du 10cm ses ssa?
julien
Messagepar rom1f77 » Ven Jan 18, 2008 19:35
oui l'ecran bascule uniquement pour ejecter le cd. Sa passe largement car moi aussi il a fallu decouper la séparation. c'est fait expres. le branchement c'est comme un poste ordinaire. :wink:
rom1f77
Images: 20
Messagepar julien » Lun Jan 21, 2008 18:16
ouai mais tu peu le laiser basculer pour mater un film ou autre ou ses juste pour metre le cd que tu doi l'incliner et laiser droi none stop?
julien
Messagepar rom1f77 » Lun Jan 21, 2008 21:24
non si tu veux l'incliner tu choisis, par exemple si le soleil tape en plein dessus tu incline ton ecran.
rom1f77
Images: 20
Messagepar julien » Mar Jan 22, 2008 17:54
ok ok merci de l info
j ai encore quelque petite question
j ai lu sur un forum que pour passer un cable pour alimenter un anpli il i a des cache a enlever mais j ai regarder sur ma voiture j en est 2 un juste au desu du frein et l'autre bien cacher audessu de l'acelerateur mais je les est enlever les 2 et deriere il i a une tole peu ton percer ou pas? et le quel?
julien
Messagepar julien » Mar Jan 22, 2008 18:04
et mon autre question est
j 'ai demonter mon poste radio d origine et j ai vue quil i a plusieur connecteur total 3 je supose 1 pour + - +memoir un otre pour les hp et lotre ocune idee et sur selui ke je veu achter il i a qu'un enplacement pour 1 conecteur normal?? a oui ossi sur le poste d origine j ai un cable bleu seul en haut a quoi sert t il? et l ecran en haut de la voiture ou est indiquer la tenperature l heur et la station radio que tu ecoute va telle ecore fonctionner???
julien
Messagepar FFFone » Mar Jan 22, 2008 18:22
Pour passer le câble, on en a parlé ici :
- Comment Faire passer des cables ampli vers la batterie ?
Pour ta chaine, il y a bien un connecteur pour l'alim et un pour les HPs.
Je pense que pour les 2 autres, tu as un connecteurs pour les commandes au volant ( prise ISO 10 broches avec seulement 6 fils utilisés ) et un connecteur pour l'affichage déporté. Ce n'est qu'une supposition : c'est aussi possible qu'un connecteur fasse commandes au volant + affichage déporté et que le connecteur restant serve à autre chose.
Pour le connecteur du poste que tu veux acheter, tu auras normalement un adaptateur car c'est une connection spécifique.
Pour l'affichage déporté, ça n'affichera plus que l'heure et la température, pas de stations radio.
FFFone
Messagepar julien » Mar Jan 22, 2008 18:49
mais je lest deja vue se forum mais sa me di pas ou ses car moi j ai un truc devan les durite jaarive pas a voir se quil i a deriere
[mod="Laganu"]Merçi de lire la charte du forum[/mod]
julien
Messagepar FFFone » Mar Jan 22, 2008 19:10
Pour le passage de câble, je te conseille de continuer sur l'autre topic ...
... et de faire attention à l'ortographe, merci. Ca fait une 12aine de fautes en une seule ligne, c'est pas facile à lire.
FFFone
Messagepar rom1f77 » Mar Jan 22, 2008 20:36
le connecteur inconnu ne serait il pas pour un chargeur cd?
rom1f77
Images: 20
Messagepar julien » Mar Jan 22, 2008 21:18
ben j en est pas dans ma voiture de chargeur cd tu ses ou je peu trouver un doc ou je peu trouver le cablage ??
[mod="dr_greg"]Nouvel avertissement sur l'orthographe, vous etes sûr un forum où le langage SMS est interdit et où un effort est demandé sur l'orthographe :!: [/mod]
julien
Messagepar rom1f77 » Mer Jan 23, 2008 1:29
salut l'autoradio est prevu pour recevoir un chargeur, mais n'est pas livré avec, je crois sur laguna 1 ph2 initiale il y en a un d'origine. Pour la documentation, ba comme c'est un autoradio monté sur safrane essais de voir sur le forum r25-safrane.com
rom1f77
Images: 20
