entrer le code sur un autoradio d'origine
Messagepar djouma » Mer Mai 16, 2007 15:58
bonjour,
j'ai acheté une laguna recemment et je ne sais pour quel raison l'autoradio Philips Radiosat 6000 me demande un code depuis hier. L'ancien acheteur m'a donné un code mais il ne fonctionne pas quand je l'entre avec l'aide de la commande près du volant.
je voudrais savoir si ma manière de faire est bonne ?
alors quand le poste me demande un code avec les 0 clignotant
je met le nombre grace à la mollette puis je clique sur le bouton situe sous le boiter de commande. je met les trois chiffre ainsi et au dernier chiffre je maintien le bouton situe sous le boitier de commande pour valider. (j'ai lu cette metode sur le net )
merci pour votre aide
djouma
Messagepar first_h » Mer Mai 16, 2007 19:35
je pense que c'est une bonne méthode mais si tu entre un mauvai code plusieur fois ça se blok !!! peut etre que tu dois débrancher ton autoradio quelque heurs aprés reessayé
a+
laguna 1 phase 2, 1.9Dci 1999 rxe
first_h
Messagepar djouma » Mer Mai 16, 2007 20:09
non ca ne bloque pas mais le temps d'attente double, actuellement je dois attendre 32 MIN. j'ai essayé apres avoir attendu 2, 4 , 8 et 16 MIN.
djouma
Messagepar djouma » Ven Mai 18, 2007 20:25
sinon comment on verifie si c'est le bon code ? j'ai débranché ma batterie depuis hier après midi , demain je vais reesayé (au cas où c'est bloqué).
l'ancien proprietaire m'a donné deux codes en hésitant sur le deuxième chiffre (ça à l'air d'être l'autoradio d'origine).
djouma
Messagepar first_h » Lun Mai 21, 2007 0:16
pour s'avoir si c'est le bon code ou pas tu va chez renault avec carte grise si c'est un poste d'origine ils vont te doner le bon code
sinon tu change ton poste ou si ta un pote qui conai en éléctronique il sera comment faire pour conaitre ton code :wink:
a+
first_h
Messagepar olivier » Ven Juin 15, 2007 15:20
comment faire dans le cas ou le poste n est pas d origine (il provient d une casse acheté 15euros (k7)) Puis je aller chez renault avec le numéro de serie du poste? Si ce n est pas possible pas bien grave , je l ai pris pour profiter des commandes au volants (qui etait deja presente sur mon véhicule .
J ai voulu voir le numéro de vehicule (d ou provient le poste) a la casse mais la voiture a été compressé...et il n ont plus la carte grise...
olivier
Messagepar gglr94 » Mer Oct 31, 2007 16:05
salut,
Mon problème est légèrement différent puisque le poste refuse d'afficher les 4 zero pour composer le code, quelqu'un a-t-il une solution ?
amicalement .
LAGUNA II 2.2 Dci 150CV PRIVILEGE de 135 000 Kms. (vendue à mes parents) et maintenant je roule en R21 1.7 GTS SYMPHONIE de avril 1991 !!!
OUAH la chute !!!
gglr94
Messagepar FFFone » Mer Oct 31, 2007 16:35
As-tu essayé de tourner la molette ou d'appuyer sur les boutons de la télécommande au volant pendant que ça affiche CODE ?
FFFone
Messagepar gglr94 » Sam Nov 03, 2007 18:10
salut,
Cà y'est :D on a enfin pu rentrer le code après avoir attendu plus d'une heure d'avoir les "0000", et là manque de bol le code n'est pas le bon puisqu'on est à nouveau bloqué sur le mot "code". J'ai bien lu sur certaines réponses qu'il fallait aller chez RENAULT avec la carte grise du véhicule pour pouvoir récupérer le code, mais j'aurai voulu savoir si le numéro de série et/ou le numéro d'immatriculation sont seuls suffisant, car c'est un autoradio acheté d'occasion ?
Amicalement.
OUAH la chute !!!
gglr94
Messagepar DiliaK » Sam Nov 03, 2007 18:34
Si c'est un poste d'occasion, ça ne sert à rien.
Renault a besoin de la carte grise du véhicule pour retrouver le code d'origine du poste ALLOUE au véhicule lors de sa mise en circulation.
Si c'est un poste d'occas' il faudra le numéro de série de celui-ci mais ce n'est pas sûr du tout que renault puisse/veuille le donner... ceci pour diverses raisons évidentes...
Pat.
DiliaK
Re: entrer le code sur un autoradio d'origine
Messagepar love laguna » Sam Aoû 28, 2010 22:12
bonjour donne moi le precode sur le cote de l'autoradio je te donnerai le code qui va avec le precode est reconnaissable par l'inscription security et il est compose de 3 chiffre et 1 lettre
cordialement
love laguna
Messagepar diaby » Mer Sep 22, 2010 11:19
Model Num: 22DC279/62E
Prod: FD0100470002273
diaby
Messagepar kouncho » Dim Jan 01, 2012 11:50
j'ai un solution pour tous les Autoradio , Pour obtenir le code doit ouvrir l'autoradio et enlève (éprom ) un petit circuit integré , et connecté le à l'ordinateur avec une appareil de programme , on peuvent lire le code et on peuvent flasher l'éprom avec un autre flash . j'ai Expérimenté sur un groupe d'espèces et tout marche 100/100
kouncho
Messagepar mcauet » Sam Juin 11, 2016 18:26
bonsoir
si tu cherches sur le net il y a un petit soft gratuit qui te permets de recuperer le code de ton auto radio d apres les chiffres ur l'arriére ca marche à tous les coups bon we
mcauet
Messagepar mcauet » Sam Juin 11, 2016 18:32
bonsoir
le lien http://martineausebastien.com/blog/recu ... o-renault/
mcauet
