entretien batterie
entretien batterie
Messagepar Sangoku » Jeu Juin 04, 2009 9:36
bonjour à tous
après plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé de topic dessus...
voilà ce lundi c'est la 2eme fois que je n'arrive plus à démarrer ma laguna mais pas en bas de chez moi...
je vais faire les courses avec la famille, eux ils vont dans le magasin et moi je reste dans la voiture, à leur retour, plus de jus... obligé de demander de l'aide aux autres, j'ai pu redémarrer nikel grâce à mes cables et une 2e batterie...
comme ç'est la 2e fois, jai acheté une 2e batterie... 50€ quand même c'est cher
ensuite j'ai entendu que si l'on met de l'eau déminéralisée dans la batterie le problème est réglé... c'est vrai? il faut en mettre jusqu'au bord des 6 vis? sur l'ancienne batterie (qui a 3 ans) la vis située plus vers le + est quasi vide j'ai l'impression mais les autres ça va...
vu que je ne m'en servirai plus, va t elle se décharger? que faire pour eviter ça? l'eau? ou mieux la vendre? personne va l'acheter mdr
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Re: entretien batterie
Messagepar David » Jeu Juin 04, 2009 10:06
Je crois qu'il faut refaire les niveaux de ta batterie puis effectuer une charge complète.
Autre solution, tu l'as met à la déchetterie
David
Messagepar Naish1111 » Sam Juin 06, 2009 19:43
- rajouter de l'eau distillée jusqu'aux repères du maxi
- la mettre en charge lente
- la passer au pèse acide
Naish1111
Images: 12
Messagepar reg35 » Sam Juin 06, 2009 19:51
salut je travail dans un entrepot et nous pour les bateries de chariot elevateurs on charge les bateries avant de refaire les niveaux car si on fait l'inverse elles peuvent se mettre a deborder.
