bon on va récapépéter depuis le début
il existe deux types de produit pour le nettoyage de votre système de climatisation.
un qui s'utilise de l'intérieur et l'autre par l'extérieur.
Ils ont tout les deux la même fonction et le même effet: Nettoyant, purifiant d'air, anti-bactérien, et parfumant.
Pour celui qui s'utilise de l'extérieur (type Bardahl)
Propriétés
Nettoie l'ensemble des composants du circuit.
Élimine poussières, bactéries, champignons et autres organismes.
Supprime les mauvaises odeurs.
Protège l'évaporateur et le radiateur de chauffage de la corrosion.
Purifie et assainit le circuit d'air.
Parfume légèrement votre habitacle.
Mode d'emploi
-Enlever le filtre d'habitacle
-Baisser les vitres
-Ouvrir les aérateurs
-Clim OFF - Froid maxi
- Ventilation moyenne
- Démarrer - Pulvériser 1 min (via le conduit d'aspiration)
Couper le contact et laisser agir 5 min - Redémarrer et vider l'aérosol.
Préconisations
Pour plus d'efficacité, changez votre filtre d'habitacle. (Source Bardhal)
Pour celui qui s'utilise de l'intérieur:(type Wynn's)
1/ Démarrer le moteur.
2/ Mettre en marche la climatisation.
3/ Programmer sur froid.
4/ Mettre l’aération au maximum.
5/ Mettre en position recyclage.
6/ Bien agiter l’aérosol. Placer l’aérosol au sol côté passager.
7/ Enclencher le diffuseur :
Diffusion discontinue :
Appuyer légèrement sur le diffuseur sans enclencher le dispositif.
Diffusion en continu :
Enclencher le diffuseur à fond et orienter le jet vers l’arrière du véhicule en évitant toute projection dans les yeux. Il est prudent de se munir de lunettes.
8/ Fermer vitres et portières ; sortir du véhicule.
Laisser tourner le moteur 10’ puis laisser agir environ 10’ et aérer le véhicule.
Ne pas rentrer dans le véhicule avant l’aération.
(Source Wynn's)
Ce n'est pas marqué pour l'utilisation du Wynn's, mais la logique voudrait que l'on dépose le filtre à pollen avant le traitement. Et oui ca sert à rien de le nettoyer, puisque l'idéal est de le changer après le traitement par un neuf.Voila j'espère que c'est plus clair maintenant
Perso je le fait une fois par an, lors du remplacement du filtre à pollen. Malgré que je ne fasse pas beaucoup de kilomètre, une fois par an ce n'est pas un luxe
