Entretient d'un dci 120ch.
Messagepar cacane34 » Ven Sep 14, 2007 18:38
je tiens le conseil de mon agent renault un garage tres qualifié ancien specialiste alpine qui eu egard son exprience et le nombre de turbo changés me l'a conseillé , de l'huile plus fraiche ne peut pas nuire , donc j'applique le principe de precaution 5 litres d'huiles mobil 1 à 40 euro et 1 filtre a 10 euro c'est pas excessif et ça prend 30 minutes maxi
laguna dci120 privilege TURBO changé à 47000 kms , 09/2002 et 80000kms et une porsche 911 carrera 2 de 1991
cacane34
vidange tous les 10000kms
Messagepar lucos512 » Ven Nov 30, 2007 20:03
bonsoir :je fais les vidange tout les 10 000kms ,car j'ai pas confiance pour la duree de vie des moteurs , sachant que 80% des huiles sont recyclé, je travail regulierement sur des dci renault et des fois c'est la cata ;150000kms et moteur mort , pour moi je prèfère jouer la securitè ;
c'est bien sur un avis personnel
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 03, 2007 18:51
Salut, pareil pour moi, au debut c'etait tout les 30 000 km, mais depuis que le turbo a cassé, je fais ma vidange tous les 10 000km, histoire que le turbo ( si fragille ) soit bien lubrifié. Et perso meme a 150 000 km je mets toujours de la 10w40.
Messagepar tiss 77 » Sam Jan 19, 2008 6:57
moi je la fait tout les 15000 km
je viens de la faire la semaine dernières
huile elf turbo diesel 10w40
filtre purflux et
filtre gasoil (fait chez renault)
la prochaine sera faite a 10 000km je pense avec de la 5w40
tiss 77
FàP
Messagepar jfgti » Lun Jan 21, 2008 17:11
En fait, quand ton FàP est plein, le calculateur demande une régénération.
Cette régénération fait monter la T° dans le FàP en faisant une injection normale pour que le moteur fonctionne et une plus petite plus tard pour que le gazole brule dans la ligne d'échappement et fasse chauffer le FàP.
Le problème de cette injection tardive est que le gazole est projeter non pas au centre du piston (qui est creux), mais sur les parois du cylindre.
Une partie du gazole passe donc dans l'huile. C'est la raison pour laquelle les vidanges reviennent à 15000 au lieu de 30000.
Sur le sujet des vidanges, moi aussi je la fait à 15000 : le problème n'est pas l'huile, mais l'efficacité du fitre après 20000 km....
jfgti
Messagepar machera alain » Ven Jan 25, 2008 13:33
bonjour,
Je pense le meilleurs est de la faire tous les 15000 kms bon pour le moteur, bon pour le turbo et bon pour le moral :lol: :lol:
machera alain
Messagepar gros97194 » Lun Sep 08, 2008 22:48
j'ai un laguna 1.9dci 110ch authentique de 2004 avec 152000km, et j'aimerai faire la vidange et changer le filtre a huile + le filtre a gasoil.
Je voudrai savoir quelle huille je doit utilisé de la 5w40 ou 10w40, semi synthese ou pas?(j'ai de l'huile Elf turbo diesel 10w40, pourrait-elle convenir?) Et j'aimerais savoir ou ce trouve le filtre a gasoil car je ne le vois pas. Et une derniere question y a t-il d'autre chose a changer filtre ou autre?
gros97194
Messagepar lucos512 » Lun Sep 08, 2008 23:05
pour l'huile je te conseil la elf évolution sxr en 5w40 et de faire la vidange entre 15 et 20000 km maxi ,il faut bien sur changer le filtre a huile , , le filtre a air ( voir le dernier changement de celui ci) et le filtre a pollen (tous les 30000 kms), pour le filtre a gazole il se trouve sur la gauche , il faut enlever le cache de gauche , je te met une photo ou l'ont aperçoit le filtre a gazole
lucos512
Messagepar dr_greg » Mar Sep 09, 2008 10:38
lucos512 a écrit:bonjour
Les préconisations Renault pour les laguna2 ph1 sont de 30 000km. Je ne pense pas tres utile de raccourcir autant les intervalles :wink:
perso j'ai opté pour 1 fois par an comme l'avait dit Lyan au début de ce topic. ce qui me fait donc tous les 23/25 000km mais par contre j'ai demandé a ce qu'on me mette la meilleurs huile (comme c'est garage Peugeot, c'est de la total activa 9000)
le filtre à air c'est tous les 60 000km soit 2 vidanges :wink: pareil pour le filtre à gazole. Si utilisation réguliere de gazole de supermarché, je conseille tous les 30 000km :roll:
dr_greg
Re: Entretient d'un dci 120ch.
Messagepar Leon Phelps » Sam Mar 07, 2015 19:42
J'ai mis de la shell helix 10w40 dans ma laguna phase 2 2L dci et j'ai fait 16000km, l'huile commence a etre bien noire alors je vais changer ca bientot.
Je change le filtre a huile a chaque fois.
Je mets vraiment le prix dans l'huile parceque c'est vraiment important ce truc la.
J'aurais voulu savoir :tous les combien de temps vous changez le filtre a gasoil?
On m'a preconisé de le changer tous les 60 000km.
Laguna II phase 2 Initiale Diesel 150ch 2.0L; Carminat 2006; 150 000km;
Leon Phelps
