envie de chager ma laguna
Messagepar kohfier » Sam Mar 02, 2013 22:08
Bonjour à Tous.
j'ai une laguna 1 Phase 1 2.0 RN essence qui consomme un peut trop et sans clim. Je veux la changer avec une autre laguna 1 Phase 2 essence avec clim qui conso le plus bas possible. Et comme je ne m'y connais pas trop, j'ai besoin de vos suggestions.
kohfier
Re: envie de chager ma laguna
Messagepar gilles02310 » Sam Mar 02, 2013 22:16
Salut que veut tu dire par conso excessive ?
Messagepar kohfier » Mar Mar 05, 2013 13:08
je fais 12 litres au 100
kohfier
Messagepar reg35 » Mar Mar 05, 2013 13:35
12l/100quand même??? sa fait beaucoup je trouve, a moins d'avoir le pied lourd ou ne faire que de la ville...
si aucune de mes sujétions correspondent a ton cas, la il faudra se pencher sur l'entretien, a savoir le remplacement des filtres (air essence huile) et vidange moteur.
ta laguna est en boite auto ou manuelle?
tes pneus sont bien gonflés?
il se peut que tu ais un leger soucis de frein qui reste un peut en contact avec le disque, ce qui fait freiner un peut ta voiture, sans forcement t'en rendre compte au volant...
Messagepar Nemesis67 » Mar Mar 05, 2013 15:03
Tu ne peux pas être équipé du 2.0, en RN seul les motorisation 1.8 8v et 2.2 D existent. :oui: Comme il s'agit d'une essence tu dois être motorisé du 1.8 8v.
Contrôle tes bougies et tes filtres comme la suggéré Reg35
Messagepar lag68 » Mar Mar 05, 2013 16:21
+1 avec Reg aussi :wink:
Si tu veux quand même changer, en essence tourne toi vers le 1,6 16v qui est normalement le moulin qui consomme le moins. Perso je tourne entre 7,2 et 7,5 L/100kms avec 1/3 de trajet urbain et le reste en autoroute/voie rapide...
Messagepar xvbc27300 » Mar Mar 05, 2013 19:15
J'ai une 1.8 16V vidange fait je ne sais quand, filtre à essence et bougie idem,
Mais elle ne consomme pas 12L au 100 non plus je dois tourner au grand max a 9L quand je tire dedans
xvbc27300
Messagepar kohfier » Ven Mar 08, 2013 16:38
Merci à vous.
kohfier
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Sam Mar 16, 2013 23:45
Salut, si tu as un 2.0 litres, soit il a un souci, soit tu as le pied lourd, car avec les memes proportions de trajet que lag68, sur 175 kms, ma RXT équipée du 2.0 litres 8 soupapes 115 chevaux, aidé par une boite bien étagée, une 5eme bien longue et d'excellentes reprises, tourne a 6.5L/100 kms en roulant aux limitations, voire moins quand je gère vraiment bien le frein moteur (record a 6.1L/100 kms sur le meme trajet, toujours en roulant aux limitations), mon ancienne Dedicace Pack Luxe 1.8 16V était plus gourmande, sur ce meme trajet, difficile de descendre en dessous des 7.5L, voire 8L/100. Après si c'est une RN 1.8, la je ne sais pas, je n'ai pas conduis de 1.8 en 8 soupapes, mais 12 litres ca me parait énorme, que ce soit un 1.8 en 8 ou 16V, ou bien un 2.0 en 8 ou 16V. D'ailleurs les 12L/100, juste en ville je n'y arrive meme pas avec la RXT... (je suis entre 9 et 10L/100 maxi, en urbain).
Ex-Laguna Dedicace Pack Luxe 1.8 16V 2000, tte opt (TOE, 4VE, RE, JA 16", Bequet, Clim auto, etc...)
Ex-Laguna RXT 2.0 BVM 1997 : partie pour son dernier voyage le 11/08/2019 a 207770 kms.
Actuel : Dacia Duster Prestige TCe 150ch 4x2, full options (sauf sièges chauffants) + personnalisation complète Dacia. Livré le 23/08/2019 (1ère voiture neuve). Actuellement 17300 kms.
Actuelle : Dacia Sandero Lauréate 1.4 MPI 75ch full options, de 02/2009. Achetée le 16/05/2020. Actuellement 179600 kms
Dedicace Pack Luxe
