equiper vitre electrique ar
Messagepar mikels34 » Jeu Mar 26, 2009 21:39
bonsoir a tous :bien:
voili je dois equiper une lag 1 phase 2 1.9dti de lee vitre ar
alors ma question est ce que quelqun la deja fait?
et qu est qu il faut en tout!!
pour moi
-2 leve vitres elect ar :mrgreen:
-2 commande des vitre ar
--la commande chauffeur
par contre pour le faisceau ar je sais pas si c est pres cablé :oops:
mikels34
Re: equiper vitre electrique ar
Messagepar reg35 » Ven Mar 27, 2009 16:22
effectivement il te faudra tout ce que tu as marqué et en plus il te faudra(si tu ne l'as pas deja, a voir dans les portes arrieres si tu n'a pas les fils precablés) le faisseau electrique avec option vitres elec qui part de la boite a fusible jusqu'au coffre. c'est une operation faisable sans tro de difficultés mais il faut du temps(une journé complete)
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 27, 2009 16:54
Sur Laguna 1.1, pas de problème, le précablage arrive jusqu'aux prises des feuillures de porte; il ne reste alors qu'à changer le faisceau de porte complet, dans chaque porte arrière, mais aussi dans la porte conducteur.
Sur 1.2, il me semble que le précablage n'est pas obligatoirement installé ... à vérifier:
- tu te trouve un faisceau de porte complet équipé du lève vitre
- tu débranche le faisceau de ta voiture au niveau de la feuillure de porte
- tu branche le nouveau faisceau à la place
- tu branche sur ce faisceau le moteur de lève vitre et la commande
- tu seras fixé avant de commencer le dégarnissage des portes.
Pour résumer, il te faut:
- la platine de commande conducteur
- les platines de commande arrières
- les supports de vitre avec le lève vitre électrique
- les faisceaux de portes arrières et conducteur
- sans doute les protections (relais, fusibles)
- le relais anti pincement
Naish1111
Images: 12
Messagepar LagunaWomen » Ven Mar 27, 2009 21:47
Salut ,
Moi je le fais ce week end sur ma phase 1 et tout est pré-cablé par contre les phase 2 ne sont pas du tout pré-cablé .
Il te faut environs 6h rien qu'en demontage :D
Par contre le sujet est deja abordé ICI donc je verrouille et on continu sur l'autre :wink:
