Erreur OBD
Erreur OBD
Messagepar tistou77 » Dim Juil 07, 2019 19:01
La Laguna est passé au CT, et il y a une erreur P0335 sans dysfonctionnement important
D'après ce que j'ai trouvé sur le net, ça serai lié au capteur PMH, c'est bien ça ?
PS: pour info, la voiture à du mal à démarrer par moment, et encore ça fait un petit moment que ça ne l'a pas fait (depuis que la voiture ne dort plus au même endroit, plus humide où c'était avant)
tistou77
Re: Erreur OBD
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 07, 2019 21:15
Ton capteur PMH tu peux le tester . Il y a une valeur de mesure . Dans des topic ça doit être noté
Re: Erreur OBD
Messagepar tistou77 » Dim Juil 07, 2019 21:44
C'est une voiture qui roule quasiment pas, donc si je commence à trifouiller le capteur c'est pour le changer :D
Juste être sur que c'est bien ça, sur le CT c'est indiqué une erreur sur l'ODB, que c'est lié à l'antipollution avec le numéro d'erreur
tistou77
Re: Erreur OBD
Messagepar drognarus » Mar Sep 17, 2019 22:06
Avec un peu de retard : à démonter et nettoyer!
Si phase 1 pré-Evolution (2004) il y a eu des soucis de faisceau PMH, nettoies pour être sûr!
T709 / T345
drognarus
