Erreur ODB : Capteur pneu absent, sur autoroute uniquement
Messagepar Sw00p » Jeu Avr 04, 2013 12:26
Bonjour à tous
Voila depuis quelque temps, j'ai un bug sur mon ODB, assez chiant, que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je prends l'autoroute, à partir de 120km/h environ, j'ai un message m'indiquant : capteur pression pneu absent.
Sauf que : Cela me le fait, sur n'importe quelle roue,c'est aléatoire, à partir de 120km/h environ.
Les pneus ont déjà été changés, et le garage ni moi, n'avons vu de défaut sur les jantes.
Alors, je me pose une question : Est il possible que mes jantes ont été interchangées ? Dans ce cas, je devrais avoir un message permanent non ?
C'est une Lag 2 Ph II , Dynamique, 2.0 DCI 150
Merci pour votre aide..
Laguna II Ph2 Estate - 2.0 DcI 150
Sw00p
Re: Erreur ODB : Capteur pneu absent, sur autoroute uniqueme
Messagepar jordangse » Ven Avr 05, 2013 10:03
Bonjour, il est bien accroché le module de reception sous la voiture? Pas de faux contact dessus?
jordangse
Messagepar Sw00p » Ven Avr 05, 2013 11:22
Je ne sais pas. Il se trouve à quel niveau ?
Sw00p
Messagepar jordangse » Ven Avr 05, 2013 13:46
Côté gauche, un boitier noir sous la voiture. Regarde page 2 du topic sur les capteurs de pression
jordangse
Messagepar yoann06 » Dim Avr 14, 2013 19:20
Slt
cela peut venir aussi de la pile dans le capteur qui commence à faiblir, car moi ca m est arrivée et apres ca le faisait tous le temps... donc j ai eu droit à un capteur
yoann06
Messagepar Sw00p » Dim Avr 14, 2013 19:59
Merci pour les réponses. J'airais voir le boitier si j'y arrive.
Pour les piles, elles ne se changent pas :-(
Sw00p
Messagepar jordangse » Dim Avr 14, 2013 21:30
si j'ai bien compris ça le fait aléatoirement sur les 4 pneus, donc je ne pense pas que ce soit les 4 capteurs qui déconnent en même temps
jordangse
Messagepar Sw00p » Dim Avr 14, 2013 21:33
Oui c'est aleatoire
Sw00p
Messagepar titine78 » Mer Avr 17, 2013 22:23
sur la mienne ça le fait très souvent sur une des roues AR, très souvent la même, sur autoroute par temps froid et pluie. Après un arrêt pipi l'affichage revient et parfois disparait à nouveau quelques dizaines de km plus loin. J'ai fini par me faire une raison, je mets ça sur le compte de l'électronique Renault, à valoir sur le choix de la prochaine marque.
Cordialement
titine78
Messagepar gilles02310 » Mer Avr 17, 2013 22:44
titine78 a écrit:je mets ça sur le compte de l'électronique Renault
Depuis quand Renault fabrique des composants électronique mise à part la chaîne de montage en elle même toute les pièces sont issu de la sous traitance.
Non perso je dirais plutôt que Renault devrais changer de sous traitant ou alors que ces dernier arrête de monté des composant électronique avec des soudure qui ne tienne pas la chaleur quand au capteur de pression des pneus de mémoire c'est du valeo si je ne fait pas erreur.
Messagepar Sw00p » Jeu Avr 18, 2013 5:18
titine78 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Exactement le même problème que toi :-(
Sw00p
Messagepar yoann06 » Lun Mai 20, 2013 19:33
Bonsoir
comme te disais la dernière fois, suis pratiquement sûr que c est problème de capteur hs, la pile s'use et ne se change pas.
moi c etait exactement pareil, au début c était que sur autoroute, va faire tester ton capteur Renault te dira
yoann06
Messagepar Sw00p » Lun Mai 20, 2013 19:43
Oui, mais ca va me coûter un bras...
Sw00p
