Erreur Tableau de bord suite à Changement Pneus
Messagepar Meegolo » Ven Aoû 07, 2015 19:29
Suite à changement de deux pneus arrière sur ma Laguna 2 phase 1 2004, j'ai celui de la roue arrière droite qui clignote avec un petit voyant rouge à coté + STOP + le voyant orange qui est je crois le voyant de pression pneus.
Y a t-il quelque chose à faire . :reflexion:
Merci pour les infos.
Meegolo
Re: Erreur Tableau de bord suite à Changement Pneus
Messagepar Meegolo » Dim Aoû 09, 2015 15:59
Aucune idée ?
Meegolo
Messagepar pierrot » Dim Aoû 09, 2015 16:30
si c'est depuis le changement de pneu, j’espère pour toi qu'il t'on pas niqué le capteur!!
pierrot
Messagepar Luciferdu10 » Dim Aoû 09, 2015 16:36
Meegolo a écrit:Bonjour,
Aucune idée ?
Ben tu changes le capteur de pression de ce pneu et le soucis sera réglé,j'comprends pas pourquoi tu te poses cette question...Tu te réponds déjà à toi même dans tes explications
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Meegolo » Dim Aoû 09, 2015 16:44
Merci pour ta réponse mais le capteur n'a pas été abîmé lors du démontage j'étais présent.
Meegolo
Messagepar pierrot » Dim Aoû 09, 2015 17:21
bon ben durée de vie des piles théorique, 10 ans.
pierrot
Messagepar Meegolo » Dim Aoû 09, 2015 17:32
Il y a des piles dans les capteurs ?
Ça se change ?
Meegolo
Messagepar pierrot » Dim Aoû 09, 2015 17:52
oui y a une pile et ne se change pas, faut remplacer le capteur ;)
pierrot
Messagepar oldcats » Lun Aoû 10, 2015 13:27
il n'y a évidement pas de pile c'est une connexion bluetooth par wifi avec une émission en haute fréquence !
Tu regardais par dessus l'épaule du monteur ? il à manipulé tes jantes comme si c'était du cristal ou de la porcelaine ? mais bien sur je me gausse
Tu fais changer tes pneus puis tu as un défaut au tableau de bord alors qu'avant il n'y était pas
Je suis désolé mais pour moi il y a cause à effet !
Cordialement
Laguna I ph 2 1.8 16v finition RXT couleur Houblon 181000 kms
Jantes Chambord (J'adore)
oldcats
Messagepar Luciferdu10 » Lun Aoû 10, 2015 15:20
oldcats a écrit:Bonjour,
Cordialement
+ 100000 Mais il ne comprend pas :roll:
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar pierrot » Lun Aoû 10, 2015 16:39
@oldcats, s'il y a pas de pile (batterie) comment veux tu qu'il y ai une émission en haute fréquence?? avec l'air du pneu qui ce transforme en électricité !!
sinon c'était aussi mon ressentis (cause a effet)
pierrot
Messagepar oldcats » Jeu Aoû 13, 2015 14:25
cestpasmoi a écrit:Salut,
ah ah
l'alimentation ce fait pas une dynamo qui vient frotter à l'intérieur du pneu comme sur un vélo !
Tu ne l'as pas vu venir celle la hein !
On n'arrête pas le progrès
oldcats
Messagepar gilles02310 » Jeu Aoû 13, 2015 15:13
Tenez voici un peu de lecture et oui il y a bien une pile dans les capteur de pression des pneus et ce n'est pas moi qui le dit mais la doc interne de dialogys.
Messagepar Meegolo » Jeu Sep 17, 2015 16:47
Je reviens de mes vacances et j'avais pris rendez-vous chez Renault. C'est bien la valve qui était cuite. Changement plus tout ce qui va avec 113€.
Ça se mouche pas avec le coude. Enfin bref...
Merci à toutes vos réponses.
Meegolo
