esp a controler
esp a controler
Messagepar supergreg » Dim Juil 29, 2012 11:30
bonjour depuis hier jai le code defaut esp a controler en sachant que le bloc abs a ete deja changer ma laguna 2 phs 2est de 2005 avec 46600km es ce que sa pourrait etre encore un 1fois le bloc abs si cest le cas sa serra pri en charge a100% par renault si quelqu :(
n peut maider
supergreg
Re: esp a controler
Messagepar JCC » Dim Juil 29, 2012 20:05
supergreg a écrit:bonjour depuis hier jai le code defaut esp a controler en sachant que le bloc abs a ete deja changer ma laguna 2 phs 2est de 2005 avec 46600km es ce que sa pourrait etre encore un 1fois le bloc abs si cest le cas sa serra pri en charge a100% par renault si quelqu :(
n peut maider
Salut supergreg :D
La seule solution est d'aller dans une concession exposé ton problème.
Après tous dépend quand le bloc a été remplacer et j'espère que sa sera pris en charge à 100%.
@+ et tient nous au jut :coucou:
Re: esp a controler
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 30, 2012 17:40
Il arrive que sur les phase 2 il peut y avoir plusieurs fois le changement du bloc ABS . Renault va passer la valise dessus et tu aura ta réponse . Fais comme JCC te dis ;)
Re: esp a controler
Messagepar supergreg » Jeu Aoû 02, 2012 21:00
bonsoir a tous mon bloc abs esp a etait changer cetait bien ce matin pris en charge 100 % par renault :D
supergreg
Re: esp a controler
Messagepar JCC » Ven Aoû 03, 2012 19:25
supergreg a écrit:bonsoir a tous mon bloc abs esp a etait changer cetait bien ce matin pris en charge 100 % par renault :D
Salut supergreg :D
:bien: :bien: :bien: :coucou:
