ESP & Anti-pollution sur Laguna II phase II 1,9 L dCi 11
Messagepar Sandrinelag » Mar Oct 07, 2008 0:01
Salut à tous. :D J'ai été voir une Laguna II phase II - 1,9 L dCi - 110 CV - de 2006. Je l'ai essayée. L'ordinateur de bord affiche 2 messages. Le premier "ESP A CONTROLER". Le voyant n'est pas allumé. Est-ce juste un capteur à changer ? Le deuxième "FREIN DE PARKING A CONTROLER". En regardant sur la revue technique, ce message concerne l'antipollution. Si quelqu'un peut m'éclairer, svp. Merci. A plus.
Re: ESP & Anti-pollution sur Laguna II phase II 1,9 L dC
Messagepar Fast » Mar Oct 07, 2008 10:35
Pour l'ESP, il est probable qu'il s'agisse du bloc à changer comme sur beaucoup de Lag II.2. Il existe une OTS, mais elle ne concerne pas tous les véhicules : il faut se rapprocher de Renault pour voir si elle en fait partie.
Sandra1 a écrit: "FREIN DE PARKING A CONTROLER". En regardant sur la revue technique, ce message concerne l'antipollution.
:shock:
Fast
Messagepar Sandrinelag » Mar Oct 07, 2008 12:34
Merci pour ta réponse. C'est sympa. Que veut dire OTS ? J'ai mon ex beau-frère qui a aussi une Laguna II Phase II (2,2 L dCi - 150 CV). Il a eu le même problème avec l'ESP. Renault lui a changé le boîtier complet mais il n'a rien payé, c'est passé en garantie.
Messagepar Fast » Mar Oct 07, 2008 14:32
Dans le cadre d'une OTS, les frais sont pris en charge par Renault. C'est une sorte de rappel.
Par contre il faut vérifier avec le numéro de série que la voiture est bien concernée.
Fast
Messagepar joellaguna2 » Mar Oct 14, 2008 18:02
Sandra1 a écrit:Salut à tous. :D J'ai été voir une Laguna II phase II - 1,9 L dCi - 110 CV - de 2006. Je l'ai essayée. L'ordinateur de bord affiche 2 messages. Le premier "ESP A CONTROLER". Le voyant n'est pas allumé. Est-ce juste un capteur à changer ? Le deuxième "FREIN DE PARKING A CONTROLER". En regardant sur la revue technique, ce message concerne l'antipollution. Si quelqu'un peut m'éclairer, svp. Merci. A plus.
n'achête pas car si la garantie est passée u risques de tout payer :
le bloc ESP entre 1200 à 1500€
le frein de parking souvent calculateur défaillant (très cher aussi !)
car Renault essaiera de faire payer le client !
un homme averti en vaut 2
joellaguna2
Messagepar V1nc3n7 » Mar Oct 14, 2008 21:48
Salut.
Ma voiture n'est plus garantie et j'ai eu une prise en charge a 100% pour le bloc ESP et Cie ...
Pour le frein parking, ca peut venir egelement du bloc ABS et ESP, donc normalement aprés l'ots sur l'ESP plus de probleme niveau frein parking.
A vérifier.
Messagepar Fast » Mer Oct 15, 2008 13:11
Du moins pas dans cet état là.
Le mieux est quand même de demander au vendeur de faire passer la voiture en atelier, OTS ou non.
Fast
