ESP a CONTROLER diagnostic remplacer bloc ABS devis 1100 E
Messagepar Osiris » Jeu Oct 17, 2013 4:17
Depuis quelques jours ma laguna 2 phase2 dynamique sortie en avril 2005 m’indique au tableau de bord ESP a CONTROLER
Je suis passé au garage Renault le chef d'atelier m’a dit sans se déplacer pour voir la voiture qu’il fallait remplacer le bloc ABS. Le prix de ce bloc est 988 euros TTC.
Il y a une heure de main d’œuvre plus divers si bien que le prix TTC est 1124 euros
Que pensez vous du montant de ce devis ?
Comment être sur qu’il faut bien remplacer le bloc ABS ? N’y a-t-il pas une autre cause à ce problème (fusible grillé, cable débranché, fuite etc…..) diagnostic sans voir la voiture, je pensais qu’il aurait utilisé la valise. Il m’a répondu que ce n’était pas la peine.
S’il faut vraiment remplacer le bloc. Existe-t-il un moyen de se le procurer à moins cher (Oscaro ou autres….) ?
Merci pour vos réponses
Michel
Osiris
Re: ESP a CONTROLER diagnostic remplacer bloc ABS devis 1100
Messagepar damdam » Jeu Oct 17, 2013 7:03
salut ,
il est fort ce garage , détecter les pannes à distance :)
sinon oui tu trouvera surement un autre bloc mais il faut obsolument les même ref car la version du software change sinon et même avec sa tu devra
quand même le télécoder via la clip
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar lag262 » Jeu Oct 17, 2013 8:15
Faut dire qu'avec les pb de fiabilité, ils la connaissent par cœur cette lag2 (en tout cas mon garage). Essaie de voir si un échange standard est possible, ça te reviendra moins cher.
Pour les fusibles, tu peux regarder toi même?
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar misato » Jeu Oct 17, 2013 20:30
ya des problèmes connus sur certaines séries de centrale ESP/ABS, ça a été changé en garantie. logiquement, ya eu un OTS, le réseau doit pouvoir faire un geste (si la voiture est pas trop vieille / pas trop kilométrée). ça peut valoir le coup de gueuler un peu pour faire prendre une partie en charge.
si tu veux essayer par toi-meme (encore que le bloc ABS/ESP, je vois pas trop quoi faire soi-meme), faut commencer par le commencement :
achete la RTA / haynes ou autre du bon modèle avec le bon moteur -à une époque moi je trouvais en bouquin que des 1.9 DCI de phase 1 ou des 2.0 DCI de phase 2 :o-, achète une prise ODB, et renseigne toi un peu partout (ya d'autres forums qu'ici :)) pour savoir où tu mets les pieds.
mais comme le bloc ABS/ESP est connu pour avoir eu des soucis, amha faut pas chercher plus loin, malheureusement.
misato
Messagepar Osiris » Sam Oct 19, 2013 9:01
J'ai contrôlé le fusible. Il est bon.
Un bon point, sur cette voiture la boite de fusible est d'une accessibilité parfaite et ils sont très bien repérés.
Je pense que maintenant je n'ai pas le choix, faire la réparation et payer.
Cela fait quand même mal au cœur
Moi qui est toujours été client Renault, lors de l'achat de ma prochaine voiture, je regarderai du coté des autres marques.
Je pensais la Laguna 2 plus fiable que la précédente
Michel
Osiris
Messagepar lag262 » Sam Oct 19, 2013 15:18
Les lag 2 sont beaucoup plus fiable à partir de la phase 2. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une panne sur les voitures. Je ne sais pas combien de km tu as mais tu peux risquer une prise en charge partielle par le constructeur si entretien régulier dans le réseau.
lag262
Messagepar Osiris » Sam Oct 19, 2013 22:04
J'ai 98000kms
Je vais envoyer une lettre recommandée à Renault pour demander un geste commercial
C'est vrai qu'une panne peut toujours se produire mais dans mon cas (bloc ABS). En parcourant les forums on voit quand même qu'il y a là un défaut de la pièce car un nombre très important de Laguna sorties en 2005 rencontrent ce problème.
La pièce est à un prix exhorbitant, quel coeff appliquent t-il 8 10 ? par rapport au PRU
Osiris
Messagepar lag262 » Dim Oct 20, 2013 9:51
Essaie de te renseigner si la pièce existe en échange standard, ça peut faire diminuer la facture aussi.
lag262
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 20, 2013 20:42
Sinon , essaye de voir si tu n'as pas une 2 ph 2 en vente pour pièce par chez toi et voir le prix du bloc ou alors en casse éventuellement .
Messagepar Osiris » Dim Oct 20, 2013 21:01
Bonne idée Ludovic je vais voir ça.
Osiris
