ESP a controler
ESP a controler
Messagepar Jonathan62119 » Dim Oct 06, 2013 8:22
Salut a tous, quelques temps après avoir acheter ma laguna 2 j'ai le message d'erreur esp a controlé qui s'est afficher a l'odb , ma laguna est de 2005 et totalise actuellement 77000 kilomètres j'ai donc fait appel a Renault France pour demander une prise en charge du changement du bloc hydraulique si c'est bien entendu la source du problème . un email ma était envoyé en me demandant de faire parvenir par mail ou par fax la copie de la carte grise , Toutes les factures d'entretien de la voiture et également la photocopie du montant des réparations a faire sur la voiture mais pour s'avoir si c'est vraiment la source du problème il va bien falloir que la voiture passe a la valise ou pas ? car sinon sa va me faire faire des dépenses si c'est obliger combien coute un passage a la valise merci d'avance pour vos réponses !!!!!
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Re: ESP a controler
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 06, 2013 8:25
Jonathan62119 a écrit:Salut a tous, quelques temps après avoir acheter ma laguna 2 j'ai le message d'erreur esp a controlé qui s'est afficher a l'odb , ma laguna est de 2005 et totalise actuellement 77000 kilomètres j'ai donc fait appel a Renault France pour demander une prise en charge du changement du bloc hydraulique si c'est bien entendu la source du problème . un email ma était envoyé en me demandant de faire parvenir par mail ou par fax la copie de la carte grise , Toutes les factures d'entretien de la voiture et également la photocopie du montant des réparations a faire sur la voiture mais pour s'avoir si c'est vraiment la source du problème il va bien falloir que la voiture passe a la valise ou pas ? car sinon sa va me faire faire des dépenses si c'est obliger combien coute un passage a la valise merci d'avance pour vos réponses !!!!!
J'aurais dis dans les 60€ un passage à la valise . Appel lundi matin et demande ;) .
Re: ESP a controler
Messagepar Jonathan62119 » Mar Oct 08, 2013 8:32
je te remerçi pour ta reponse l'ami !!! :D
Jonathan62119
Re: ESP a controler
Messagepar joellaguna2 » Jeu Oct 10, 2013 7:00
hello
C'est un capteur de pression interne dans le bloc hydraulique qui rend l'âme. Je crois que Renault échangeait le bloc pour les véhicules dans la limite des 5 ans et 100 000 km, après cela devient délicat ... :shock:
Sur ma Laguna 2 phase 2, il avait lâché à 26 000 km pour presque 2 ans (mais encore sous garantie), il faut aussi s'assurer qu'ils remontent la nouvelle version. Le nouveau bloc est installé depuis 80 000 km et 5 ans 1/2 donc j'espère que la pièce tiendra la vie de la voiture.
La pièce est hors de prix, il faut compter avec la pose entre 1000 et 1200 €. :oops:
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Re: ESP a controler
Messagepar Jonathan62119 » Mar Oct 15, 2013 9:26
d'après ce que j'ai pu lire sur d'autres forums c'est soit 5 ans ou 150000 kilométres
Jonathan62119
Re: ESP a controler
Messagepar julesbernes » Ven Oct 18, 2013 7:16
j ai le meme probleme. esp a controler mais il ne s affiche pas tout le tps. la valise ne trouve pas le probleme. un garage renault ma dit que c etait l un des capteur qui deconné. j ai pu me rendre compte que lorsque le temps est sec et chaud il ne s affiche pas. par compte avec l humidité il s affiche direct
Mieux vaut tard que jamais.
Laguna2 1.8 16v
julesbernes
