ESP reste allumé ??
ESP reste allumé ??
Messagepar snake 11 » Mar Juil 05, 2011 16:23
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur ma laguna 2 1,9 DCI 110 CV expression de 2001, l'esp reste allumé et j'ai eu quelques à coup comme si je prenais une flaque d'eau (bien sur je suis sur le sec) et que l'esp se déclenche ! j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si il y a une solution sans passer par Renault "les banquiers" lol . Merci de votre aide (je n'ai pas trouver de tuto pour l'esp !!)
snake 11
Re: ESP reste allumé ??
Messagepar toto83500 » Dim Juil 10, 2011 16:00
bonjour,
j'ai le même problème que toi sauf qu'a moi l' esp freine la roue avd sans que je le sollicite
j'ai l'impression que c'est la maladie des series comme la notre
laguna 2 1,9 dci 110 expression 2001
toto83500
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 10, 2011 16:38
Salut à mon avis je penche pour un bloc ABS/ESP défaillant.
Messagepar Syl20 » Lun Juil 11, 2011 17:50
Ou un capteur hs...
Sans passer par la clip tu vas y aller complètement à tâtons.
Si le calculateur reçoit des info incohérentes, il se met en défaut et allume le voyant, et normalement se déconnecte.
Syl20
Messagepar vido1976 » Sam Aoû 13, 2011 23:02
Pour ma part j'ai une Renault Laguna 2 1.6 16V Essence Juin 2001
Problème voyants ESP+SERV+STOP+ABS+Frein a main en continu sur tableau de bord depuis 3 semaines (au début juste ESP puis ESP+SERV etc ...)
Question :
J'ai lu sur les forums qu'il s'agissait d'une OTS pour ce cas précis (OTS Jaune avec fichier des voitures référencées) est ce que la mienne en fait partie et donc est-ce que je peux demander une prise en charge à 100% par Renault ? Il s'agirait de changer le bloc ESP/ABS
J'ai également lu sur un même sujet qu'il y avait eu une réponse comme changer le fusible (petit) 20 A (n°3 de mémoire) merci à la personne qui a mis en ligne le document technique ;o) ? est-ce vrai ? Si oui, comment faut t-il procéder ?
Merci de vos réponses afin de m'éviter la VALISE Renault (80 € minimum) :(
Bonne soirée :reflexion:
vido1976
