ESP hs sur phase 2
ESP hs sur phase 2
Messagepar milan » Sam Oct 13, 2012 10:13
bonjours a tous je suis sur le point d'acheter une phase 2 de 2006 1.9dci le souci l'esp ne fonctionne plus et reste eclairé d'aprés renault il faut changé capteur + boitier esp c'est arrivé a qq'un d'entre vous ?
on est obligé de changé le boitier ou juste le capteur si il n'y a que lui d'hs ?
milan
Re: ESP hs sur phase 2
Messagepar joellaguna2 » Sam Oct 13, 2012 11:25
c'est une panne récurrente sur les phases 2 et c'est une défaillance interne du bloc ABS, en principe Renault les remplace gratuitement jusqu'à 5 ans mais parfois il faut insister.
après il faut s'assurer qu'ils te montent la nouvelle version et pas une ancienne encore en stock. Le mien m'a laché à 26 000 km et presque 2 ans, j'ai la nouvelle version et ma laguna a 6 ans 1/2 et 92 000 km donc je pense qu'il tiendra enfin la vie du véhicule car c'est une opération très coûteuse (entre 1300 et 1500€)
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar milan » Sam Oct 13, 2012 11:50
j'ai trouvé un bloc abs d'occasion 25000km car renault ne veule pas prendre en charge je peu le monté sans manip' particuliére ?
milan
Messagepar joellaguna2 » Sam Oct 13, 2012 15:55
hello
j'ai déjà étudié cette question alors :
il faut que le véhicule "donneur" soit le clone parfait car les blocs ESP sont vierges et sont donc reprogrammés lors de la pose (diam roue, rapport de boite etc...).
si Oui il faut l'outil de diag pour purger le bloc.
joellaguna2
Messagepar gilles02310 » Sam Oct 13, 2012 18:44
Salut si mes souvenir sont bon les bloc sont prépurgé une purge du circuit de freinage simple sera suffisant histoire de supprimer les petite bulle d'air introduite dans les tuyaux de frein.
par contre il ne faut en aucun cas vider le bloc ABS.
Messagepar milan » Dim Oct 14, 2012 8:41
gilles02310 a écrit:par contre il ne faut en aucun cas vider le bloc ABS.
c'est a dire comment faire ?
milan
Messagepar gilles02310 » Dim Oct 14, 2012 10:31
Salut bein au moment de la purge de frein bien s'assurer que le bocal de liquide de frein ne se vide pas entièrement.
Messagepar joellaguna2 » Dim Oct 14, 2012 11:13
gilles02310 a écrit:Salut si mes souvenir sont bon les bloc sont prépurgé une purge du circuit de freinage simple sera suffisant histoire de supprimer les petite bulle d'air introduite dans les tuyaux de frein.
Oui en neuf, ils sont préremplis mais je ne pense pas que le démolisseur fasse gaffe à cela (en le balançant sur l'étagère et que le bloc se retourne), et donc peut-être une misère pour la purge. :reflexion:
joellaguna2
