essui glaces
essui glaces
Messagepar dedyke » Mar Mar 18, 2008 14:14
voila j'ai un petit probleme avec mes essui glaces avant
quand je les mets en marche sur la premiere position il devrait aller par intermitense mais la il vont sans arret
mais je ne sait pas de quoi sa peut venir
si quelqu un a une idee
Le travail, c'est bien une maladie, puisqu'il y a une médecine du travail
laguna 1 ph 1 2.2 TD 08/96
dedyke
Messagepar vibe31 » Mar Mar 18, 2008 16:22
ton intermitant a laché
pour moi le mieux c'est que tu change ton commodo(en casse tu doit trouver)
vibe31
Messagepar wsangare » Mar Mar 18, 2008 19:26
J'ai eu le même problème que toi sauf que moi la 1ere position ne fonctionnait plus du tout, seulement, le balayage normale ou rapide.
Donc je ne sais pas si c'est le même problème que toi étant donné que tu dis que sur la position intermittence cela fonctionne à alllure norlale.
En revanche c'était un relais qui a bien laché mais pas sur le commodo mais sous le tableau de bord, tout proche de la boite à fusible.
Je ne me rappelle plus combien j'avais payé mais très peu.
wsangare
Messagepar dedyke » Jeu Mar 20, 2008 8:47
merci pour vos reponce
je vais regarder
dedyke
Messagepar JP 38 » Jeu Mar 20, 2008 10:56
Shema (encore lui) :
JP 38
Messagepar wsangare » Jeu Mar 20, 2008 10:59
JP 38 a écrit:Salut,
Image: [url]http://img443.imageshack.us/img443/7425/elecwq9.th.jpg[/URL]
Oui, Merci,
C'est bien le n° 12 qui a été changé sur ma voiture.
wsangare
