Essuie glace arr break lucarne ouvrante (Ca chiffre gros )
Messagepar foudelle » Sam Sep 04, 2010 5:21
Bonjour a tous ,
Je vous expose mon problème qui empire financièrement de jour en jour . J'ai donc achété ma laguna il y a peu et me suis rendu compte que l'essuie glace arr ne fonctionnait pas.Je me dis surement le moteur ou un relais.
Comme je devais aller faire diagnostiquer mon véhicule chez Renault pour un problème de clim qui ne fonctionne pas ( capteur de pression d'apres la valise 130 € + la main d'oeuvre ) je demande de regarder ou est la panne d'essuie glace .
Verdict : moteur ne réagit plus 307 €
Mécanisme sur vitre grippé 130 €
Je lui ai demandé de retirer le bras d'essuie glace pour éventuellement essayer de dégriper le systeme sur le carreau , mais il n'arrive pas a le retirer avec l'arrache et m'a dit que si cela cassait c'était 34 € pour le bras d'essuie glace .
Problème d'alimentation du moteur ....c'est la que cela se complique . En éffet d'après mon garagiste le moteur reçoit du continu positif sur une borne du moteur ce qui n'est pas normal d'apres lui . de plus la seconde borne positive ne reçoit pas de positif au diagnostique .Je vous l'ecrit comme il me l'a expliqué.Résultat du Diagnostique : D'après lui il faudrait changer l'unité centrale habitacle .... Plus de 800 € GLOUPS...
De plus il me dit que l' UCH doit etre neuve car il faut la programmer et qu'une occase ne peut pas etre programmée .
Ce qui me ferait plus de 1300 € de pièces sans la main d'oeuvre pour cette réparation et cela pour uniquement avoir l'éssuie glace arriere fonctionnel.
Qu'en pensez vous et y a t'il quelqun ici qui a deja du changer tout cela pour réparer cette fonction.
L'UCH est il vraiment a remplacer en neuf ou pas .
Enfin toute suggestion est la bienvenue car la je suis un peu abattu par ce devis énorme .je ne comprends pas tant de frais pour un essuie glace arriere.
Bien cordialement .
F.
Laguna II 2001 - 1.9 dci Privilege
foudelle
Re: Essuie glace arr break lucarne ouvrante (Ca chiffre gros )
Messagepar foudelle » Lun Sep 06, 2010 16:21
Personne ne peut m'aider ?.
F.
foudelle
Messagepar sebastopol78 » Mer Sep 08, 2010 9:07
Pour ton problème, d'après ce que tu dis au niveau de l'alim, ca ressemble plus a un relais qui est kaput ce qua voulu dire ton garagiste c'est que le moteur ne dois pas etre commander en continue sinon il fonctionnerais tout le temps. pour cela on met un relais et l'UCH gère le relais. deux options se presente a toi :
=> soit c'est le relais qui est naze et qui reste en permanence en contact.
=> soit c'est l'UCH qui merde et qui commande en permanence ton relais.
vérifie le fusible de l'essyué glace AR, si il est bon tu le retire et tu le remet pour voir si ca change qq chose. mais bon j'en doute.
Si c'est l'UCH qui merde, je te conseille de laisser comme c'est. :wink: ca te coutera moins cher :bien:
C'est chiant ce truc :( mais bon ca ne t'empèche pas de rouler :oui:
puis tu sait j'ai déja vu pire, un temoins de frein a main parceque l'UCH était déffectueux sur une smart fortwo resultat des couse 900 euros pour étindre un temoins!! :?
je ne sait pas si on peut reprendre un UCH d'occaz, l'electronique est tellement compliqué de nos jour que je ne tenterai pas l'expèrience.
A+ :coucou:
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar foudelle » Mer Sep 08, 2010 18:22
Merci pour ta réponse . Le gars chez renault a regardé assez rapidement et m'a dit que pour voir plus loin il faudrait peut etre compter plusieures heures pour voir ou ça merde .
Ce que je vais faire c'est dégarnir et regarder déja si le courant arrive en continu éffectivement . par apres je regarderai au niveau du relais .
Bien cordialement .
F.
foudelle
Messagepar nanar » Mer Sep 08, 2010 18:37
Salut, comme te l'a dis sebastopol78, tu peux laisser comme ça (ça fais chere pour avoir un essuie glace arrière fonctionnel) ou alors aller faire d'autres devis dans d'autres garage car certains garages mal intentionnés ont tendance à beaucoup gonfler la facture alors que parfois il n'y en a que pour quelques euros, ça peu peu etre valoir le coup de voir de ce coté là également.
Messagepar foudelle » Jeu Sep 09, 2010 14:34
Oui bien sur... a ce prix la tu penses bien que je vais le laisser ainsi .
Merci encore a vous.
Cordialement
f.
foudelle
